[求助] 有人了解管线竖起来的是什么吗?谢谢
3.4K |18
如题
发表于 2020-4-5 14:37:56
当前内容由会员用户名 fwlovesl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有人了解,了解的都是神,神仙级别的
发表于 2020-4-5 15:08:22
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liaifeng + 1 不知道也很正常的,知道当然最好!
开工作票,爬上去,看铭牌。就清楚了。
发表于 2020-4-5 18:17:25
应该是空气管道上的安全阀,类型比较特殊而已!
类似下图的放大版本:
登录/注册后可看大图
发表于 2020-4-5 19:47:12
坐等解惑,确实没见过
发表于 2020-4-5 20:59:44
我的被删了?
发表于 2020-4-5 22:12:56
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确实稀罕,没见过这东西!\ud83d\ude3f\ud83d\ude3f\ud83d\ude3f
发表于 2020-4-6 06:44:40
双多麻衣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
坐等资深人事解答,应该不是安全阀吧,通径差距也太大了吧
发表于 2020-4-6 09:45:25
fwlovesl楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【资深工程师】
不是我删除的
发表于 2020-4-6 13:36:53
俊峰_UUPLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
什么介质的管道?
发表于 2020-4-7 19:15:34
看起来像呼吸阀,一边是压力表,一边是呼吸口!
发表于 2020-4-9 08:42:11
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水的 长输的管道用的
复合式排气阀
技术参数:
1、公称压力:0.6~1.0MPa;
2、适用介质:清水;
3、介质温度: 0~80℃ ;
4、阀门壳体强度实验压力: 1.5倍公称压力
5、阀门密封实验压力: 1.1倍公称压力
6、表面处理采用环氧树脂防腐涂料喷涂。
本阀安装在泵出口,处或送配水管线中,用来排除集积在管中的空气,以提高管线及水泵的使用效率。当管内一旦产生负压时,此阀迅速吸入外界空气,以防止管线因负压而损坏。复合式排气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方,排除管内的气体来疏通管道,达到正常工作,如不装排气阀,管内流动的液体产生动热引起气体,形成短路,使管道出水容量达不到要求,其次,管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压力,而会引起管道振动或破裂,排(吸)气阀就迅速把空气吸入管内,防止管道振动或破裂。
工作原理:
当管内开始注水时,塞头停留在开启位置,进行大量排气,当空气排完时,阀内积水浮球被浮起,传动塞头至关闭位置,停止大量排气,当管内水正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,此时空气则由小孔排出。当抽水机停止,内水流空时,遇管内产生负压时,时塞头开启,入空气确保管线安全。注:能在污水管道上使用。
特点如下:
①复合式排气阀性能可靠。排放装置材料使用PK-EP。
②只排气,不排水。汽、水分离盘设计采用特殊的结构,保证排气时绝不排水。
③只要复合式排气阀系统有压力,排气阀就会连续不断的排气。
发表于 2020-4-9 10:14:01
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
长知识了
发表于 2020-4-9 10:21:46
排气阀,不是经常使用的长距离输水管线上安装,防止产生气阻、排掉管线内气体,时常安装在管线末端。不少消防泡沫管线上安装,防止空气进入储罐等。
发表于 2020-4-10 08:08:59
chihua520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不明觉厉 排气阀不应该放在凸型段么。
发表于 2020-4-10 14:07:54
不明觉厉 排气阀不应该放在凸型段么。
发表于 2020-4-10 14:08:01
JacksuiclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
复合式排气阀,我们项目的消防水管道上就安装有,用于排气,防止产生气阻。
发表于 2020-4-11 08:29:46
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
排气阀,排出气体,不排液体
发表于 2020-4-12 09:27:26
海川初二  |  头衔:  【资深工程师】
尽心 发表于 2020-04-09 10:14
<font color="#000000">水的 长输的管道用的</font>
<font color="#000000">复合式排气阀</font>
<br />
技术参数:
1、公称压力:0.6~1.0MPa;        <br />2、适用介质:清水;
3、介质温度: 0~80℃ ;      <br />4、阀门壳体强度实验压力: 1.5倍公称压力         <br />5、阀门密封实验压力: 1.1倍公称压力          <br />6、表面处理采用环氧树脂防腐涂料喷涂。
<br />
工作原理: <br />当管内开始注水时,塞头停留在开启位置,进行大量排气,当空气排完时,阀内积水浮球被浮起,传动塞头至关闭位置,停止大量排气,当管内水正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,此时空气则由小孔排出。当抽水机停止,内水流空时,遇管内产生负压时,时塞头开启,入空气确保管线安全。注:能在污水管道上使用。
特点如下:<br />①复合式排气阀性能可靠。排放装置材料使用PK-EP。<br />②只排气,不排水。汽、水分离盘设计采用特殊的结构,保证排气时绝不排水。<br />③只要复合式排气阀系统有压力,排气阀就会连续不断的排气。
<br />
太厉害了,是的,谢谢大神
发表于 2020-4-13 19:21:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203129 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
