[求助] 立式斜底储罐
2.3K |14
yunziyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
容积不大的立式储罐,底部斜底加斜支撑结构,这种结构底部怎么焊接的呢?斜底与罐壁只是内侧角焊还是双侧都需要焊?此处没有支撑如何加强?对板厚、焊接顺序有没有要求?请教各位大神!
发表于 2020-4-4 21:10:47
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yunziyi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种结构受力不好,制造质量不好控制,最好是罐底板边缘开坡口,与管壁熔透焊
发表于 2020-4-4 21:35:04
kareale88 + 10 热心助人
Ruben_naixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
为什么一定要设计成底部倾斜的结构吗啊,是有什么限制吗
发表于 2020-4-4 22:19:57
kareale88 + 5 积极参与
yunziyi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
也不是有限制,就是为了排液。
发表于 2020-4-4 22:28:39
主要是为了排液,底部斜支撑间断焊
发表于 2020-4-4 23:18:11
期待标准答案
发表于 2020-4-5 06:01:12
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为了排液设计成斜底也正常,这个一是看储罐直径及储液高度,二是罐底倾斜角度。有将罐底设计倾斜的,但是罐基础是水平的;也有将罐底与罐基础均设计成倾斜的。具体情况具体分析、计算,采用合理结构。
发表于 2020-4-5 10:58:31
kareale88 + 10 深入讨论
采用斜底+水平储罐基础时,罐底可设钢板立筋,直径小的话,一条立筋或十字形立筋即可,直径大可采用井字形立筋。罐底板与储罐壁之间能双面焊的尽量双面连续焊;若采用单面焊,也应采用单面全焊透结构。筋板与罐底板宜采用双面断续焊,筋板与筋板之间采用双面连续焊。
发表于 2020-4-5 11:07:31
kareale88 + 10 深入讨论
sdswypf 发表于 2020-4-5 11:07
采用斜底+水平储罐基础时,罐底可设钢板立筋,直径小的话,一条立筋或十字形立筋即可,直径大可采用井字形 ...
小罐子不设基础,容积也就10方左右,直径2m,底板与罐壁连接处需要加强吗?会不会有应力集中?
发表于 2020-4-5 11:49:48
给你发个供参考,计算可以参照加筋平盖模式。
发表于 2020-4-5 12:10:13
kareale88 + 10 热心助人
给你发的这个是平底的,把底板改成你所需倾斜角度即可。这个筒体是不锈钢,筋板用的是Q235B。筋板厚度应考虑具体腐蚀情况。
发表于 2020-4-5 12:24:52
kareale88 + 10 深入讨论
这也是很多年前一台DN1500直径斜底结构,找出来供参考。筒体及底板是不锈钢,筋板是Q235。在排净口处还采用了类似沉降槽收集结构。
发表于 2020-4-5 12:44:27
kareale88 + 10 热心助人
740527732VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
也有底部翻边的结构!
发表于 2020-4-5 14:33:07
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
罐底与管壁接触位置做一段直边,直边与锥壳是整体,采用钣金技术成型,罐底与管壁连接处双面焊或沿程垫板焊接
发表于 2020-4-5 21:48:40
我的名片油罐18877229966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
之前跟你说的用槽钢或者工字钢做底支架,行不通吗
发表于 2020-4-8 22:37:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077867 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
