[求助] 管口开在了其他管口补强圈上
1.7K |12
野棠杖上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
管口开在了其他管口补强圈上,这种情况怎么解决?两者之间距离太近,导致管口A在管口B的补强圈范围内了。
发表于 2020-3-31 12:35:46
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 野棠杖上 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看GB/T150 第158页 6.4.1  a),可以采用联合补强。
发表于 2020-3-31 13:13:21
整体补强!
发表于 2020-3-31 13:13:50
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不知,您是使用方,还是制作方,亦或设计方?明确您的站位,所给建议更合理些。
发表于 2020-3-31 20:45:58
这话说得好,不同立场不同意见  发表于 2020-4-3 08:09
野棠杖上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
制作方
发表于 2020-4-1 09:05:29
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议采用,厚壁管的形式补强。
发表于 2020-4-1 09:16:28
如果能避开,尽量将管口距离调整一下,如果不能调,就打用联合补强
发表于 2020-4-1 09:29:47
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以联合补强
发表于 2020-4-1 14:17:57
hongfei8104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果你是制作方,那好说,把问题反馈给设计方,让他们确认,看他们设计时是否进行了接管联合补强校核计算。
发表于 2020-4-1 15:14:51
如果是制作方,就按设计图纸制作即可。若有疑惑,可以咨询设计方。
发表于 2020-4-1 20:13:57
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
采用联合补强。
发表于 2020-4-2 08:15:21
风云化龙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【工程师】
联合补强或厚壁管,但采用厚壁管会对成本造成一定提升,这个要看具体数量和设计情况。另外,采用厚壁管要氩弧打底,在采用电弧焊接。不然焊道气孔很多, 无法用电焊盖面,且氧化严重。
发表于 2020-4-2 09:09:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074193 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
