[求助] 关于换热器材料低温冲击的要求
1.2K |8
学无止境2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
本人压力容器设计小白一枚,有个小小的问题请教各位老师和前辈。关于换热器的材料包括板材、锻件、管材,除了GB150.2材料部分要求做低温冲击的,还有什么情况下需要做低温冲击,有具体哪个标准还有规定吗?像管壳程设计温度均为250度 工作温度管程195 壳程120  但现场条件极端最冷气温-30度 最冷月平均最低气温-13.7度 需要所有材料都进行低温冲击试验吗?请各位老师和前辈赐教。
发表于 2020-3-30 15:55:55
当前内容由会员用户名 学无止境2020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看选用的具体材料。如果选用纯不锈钢,那么都不需要。
发表于 2020-3-30 16:01:41
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
设计温度那么高,不用做冲击试验。
发表于 2020-3-30 16:15:50
学习了
发表于 2020-3-30 23:09:04
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该不需要
发表于 2020-3-31 08:38:30
这个设计温度和操作温度都不在低温条件下啊,环境温度影响不到它,常温储存类容器受环境影响大
发表于 2020-3-31 08:43:13
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
按操作条件来决定是否低温冲击,设计环境温度只是考虑支座选材。
发表于 2020-3-31 09:49:46
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议以下几方面考虑:
    1)所选材料对应标准规范的工作温度范围;
    2)本项目统一规定或设备专业统一规定中关于此设备的最低设计金属温度的规定;
    3)若未规定最低设计金属温度,就应结合本设备有无绝热层等具体条件考虑环境温度对设备的影响,具体见 GB/T 150.1-2011 中 4.3.4及GB/T 151-2014 中 4.4.3 中规定;
    4)本设备各个工况下管壳程所对应的工作温度计及设计温度;
    5)同时还要结合所归口具体行业相关要求。
发表于 2020-3-31 21:32:04
学无止境2020楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感谢各位前辈赐教
发表于 2020-4-1 10:12:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075024 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
