[讨论] 容器法兰(设备法兰)算不算“凸缘”?盛装易爆介质容器法兰的选用
2.4K |14
容器法兰(设备法兰)算不算“凸缘”?
如果容器法兰是凸缘的话,按《大容规》3.2.2.2条,盛装易爆介质的容器的容器法兰,应当全焊透,应当采用带颈对焊的。
如果容器法兰不是凸缘的话,盛装易爆介质的容器的容器法兰,用什么结构型式?
发表于 2020-3-30 10:02:06
当前内容由会员用户名 INJQZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
凸缘和设备法兰完全是两回事。凸缘通常与带有曲率的壳体采用与接管类似的方式进行连接,所以才会在3.2.2.2条里面与接管一起规定。通常反应釜的底部采用凸缘作为卸料口,或者上封头上采用凸缘结构的视镜。设备法兰与筒体的连接与管法兰类似,你可以把筒体看作一个大接管。
发表于 2020-3-30 10:09:02
INJQZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【好知者不如乐知者】
佛与兰花 发表于 2020-3-30 10:09
凸缘和设备法兰完全是两回事。凸缘通常与带有曲率的壳体采用与接管类似的方式进行连接,所以才会在3.2.2.2 ...
盛装易爆介质容器法兰的选用 啥型式的?
发表于 2020-3-30 10:56:56
还要看你的压力,温度。当然长高颈肯定好啊,不过我也见过用乙型法兰的 。  详情 回复 发表于 2020-3-30 14:34
明日的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
INJQZ 发表于 2020-3-30 10:56
盛装易爆介质容器法兰的选用 啥型式的?
采用带颈对焊法兰或长高颈法兰
发表于 2020-3-30 12:10:56
盛装易爆介质容器法兰的选用 啥型式的?
管法兰还是设备法兰?
发表于 2020-3-30 13:01:54
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
明日的记忆 发表于 2020-3-30 12:10
采用带颈对焊法兰或长高颈法兰
发表于 2020-3-30 13:39:56
采用带颈对焊法兰或长高颈法兰
发表于 2020-3-30 13:40:04
帖子的后面一句看岔了,理解成易爆介质的接管法兰选用了,不过话说回来,对于易爆介质,还是应该倾向与密封等级更高的法兰啊,比如管程走易爆介质或者强渗透性的介质,管箱法兰不是采用WN的么?感觉其它型式的设备设备法兰选取原则应该大体相同,还请指教~
发表于 2020-3-30 13:56:14
佛与兰花 发表于 2020-3-30 13:01
管法兰还是设备法兰?
设备法兰的选用,当介质是易爆介质时,咋选?
发表于 2020-3-30 14:10:03
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
盛装易爆介质容器法兰的选用 啥型式的?
发表于 2020-3-30 14:34:10
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
容规只固定了管法兰的要求,对于设备法兰没有要求。建议采用长颈对焊法兰。也可以咨询一下,负责贵公司的特检院的监督检验人员的意见,别人说的都不好使,他才是直接负责你们的。
发表于 2020-4-1 09:06:15
没有那个标准对容器法兰选用对介质好像没有什么要求
发表于 2020-4-1 09:19:37
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
同意楼上,对设备法兰没有要求,选乙型较好。  个人理解:接管选对接法兰,主要因为防止接管对接口的其他作用力,比如拉力,重力引起弯曲力,流体震动力。设备法兰没有那么多力。
发表于 2020-4-1 09:57:09
设备法兰和凸缘  是两种东西
发表于 2020-4-6 16:18:12
li331959131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
化工部的六合一标准里有对应的要求的
发表于 2020-5-9 16:54:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082543 second(s), 94 queries , Redis On. 劰载中...
