[求助] 关于汽提蒸汽的设计
5K |13
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索2944994可直达本帖。】
我们公司汽提塔底部设计了汽提重沸器,但还有一条汽提蒸汽,而且这条蒸汽线进入塔只有一道闸阀并没有设计调节阀,请问这样到底是这么样的设计?改如何操作?
发表于 2020-3-28 09:37:46
俺很笨呜呜 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yetingyuxiaoba 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是停工时候蒸塔时候用的呗。
发表于 2020-3-28 12:32:46
我感觉应该是,但设计说明上说的是汽提蒸汽,要是说的吹扫蒸汽就好理解了  详情 回复 发表于 2020-3-28 13:28
The_sky + 5 积极参与
yetingyuxiaoba楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
liaifeng 发表于 2020-3-28 12:32
这个是停工时候蒸塔时候用的呗。
发表于 2020-3-28 13:28:36
发表于 2020-3-28 18:46:32
以前接触过汽提再生,也查阅了资料 有的是汽提蒸汽,也有设计重沸器的,也有把汽提蒸汽技改为重沸器的,但这两个都设计,有点迷茫,不过按照我的想法和你得意思差不多。。。。;  详情 回复 发表于 2020-3-29 08:07
发表于 2020-3-29 08:07:02
两个管径差别大吗?  详情 回复 发表于 2020-3-29 16:53
The_sky + 5 积极参与
cumtbxumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
yetingyuxiaoba 发表于 2020-3-29 08:07
以前接触过汽提再生,也查阅了资料 有的是汽提蒸汽,也有设计重沸器的,也有把汽提蒸汽技改为重沸器的, ...
两个管径差别大吗?
发表于 2020-3-29 16:53:24
The_sky + 3 积极参与
纸鸢和气生_HJGPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该是停工时的吹扫蒸汽,要是和重沸器的管径差不多或许能代替重沸器呢
发表于 2020-3-29 17:04:05
和重沸器的管径差不多  详情 回复 发表于 2020-3-30 08:50
The_sky + 3 积极参与
霸王折缰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
正常生产也可以用,蒸汽直接进塔汽提代替重沸器换热。可以节省一部分蒸汽,但是蒸汽入塔变成水会增大净化水量。
发表于 2020-3-30 08:20:57
谢谢  详情 回复 发表于 2020-3-30 08:51
The_sky + 3 积极参与
和重沸器的管径差不多
发表于 2020-3-30 08:50:49
霸王折缰 发表于 2020-3-30 08:20
正常生产也可以用,蒸汽直接进塔汽提代替重沸器换热。可以节省一部分蒸汽,但是蒸汽入塔变成水会增大净化水 ...
谢谢
发表于 2020-3-30 08:51:00
sjtangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
8楼正解
发表于 2020-4-2 12:34:07
二叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是停工时蒸塔用的线,在运行中遇到蒸汽压力不足时汽提塔塔底温度提不起来时还可以开一部分直接进塔蒸汽作为补充!最好改上流量计和调节阀,方便控制,
发表于 2020-7-15 11:14:37
yaphets57VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两个作用:1.吹扫蒸汽使用。2.重沸器热源不够时,可以当做汽提蒸汽使用,加热效果更好,同时蒸汽冷凝成水可以稀释净化水
发表于 2020-7-27 09:17:32
森林RCBYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
8楼正解,我们厂也有,防止重沸器热量不够,必要时可以直接注蒸汽加温
发表于 2020-7-27 09:28:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.237445 second(s), 59 queries , Redis On.
