[求助] 北方放在地上的容器需要保温吗?
2.7K |15
xie3752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如题,容器装液体,没有支腿,放在混凝土基础上,这容器需要保温吗?
发表于 2020-3-27 10:43:31
当前内容由会员用户名 xie3752 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
围观
发表于 2020-3-27 10:52:05
gag616VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
容器是否需要保温,主要看用途要工艺要求,我理解是就像工艺管道是否需要保温一样的。有的不只是还需要电伴热或者蒸汽伴热的。
发表于 2020-3-27 12:04:13
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么介质看物料性质?设计温度
发表于 2020-3-27 12:07:37
应该需要。类似储罐下的隔热层
发表于 2020-3-27 17:37:58
葱姜蒜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
主要看介质,温度对介质物理性质的影响,
发表于 2020-3-28 01:37:07
看介质操作条件,看当地具体环境温度啊,设备一般都是放在混凝土基础上的啊
发表于 2020-3-28 06:02:56
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
穿不穿衣服和坐在地上和站在地上没有关系
发表于 2020-3-28 07:50:17
hsclgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  【中级工程师】
主要看物料介质,需不需要保温
发表于 2020-3-29 08:11:57
xie3752楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
容器只是用来装原料的,当地冬天最低温度在-15℃左右,不保温放在室外怕它里面结冰,保温容器又是敞口且放在混凝土基础上,没有保温效果,请教对这种容器有什么防结冰的办法
发表于 2020-4-29 14:17:04
用个敞口容器放在室外装物料,要解决不冻的问题,只能考虑消耗能源的方式伴热解决,容积很小勉强可以,要是容积大则太浪费了,除非家里有矿。还有就是敞口容器就算解决了防冻问题,不用考虑物料挥发的问题吗?  详情 回复 发表于 2020-4-29 16:46
容器只是用来装原料的,当地冬天最低温度在-15℃左右,不保温放在室外怕它里面结冰,保温容器又是敞口且放在混凝土基础上,没有保温效果,请教对这种容器有什么防结冰的办法?
发表于 2020-4-29 14:17:13
内部设置一个加热盘管吧  详情 回复 发表于 2020-4-30 08:49
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般罐内需要加加热盘管,以防结冰
发表于 2020-4-29 14:21:03
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
xie3752 发表于 2020-4-29 14:17
容器只是用来装原料的,当地冬天最低温度在-15℃左右,不保温放在室外怕它里面结冰,保温容器又是敞口且 ...
发表于 2020-4-29 16:46:15
内部设置一个加热盘管吧
发表于 2020-4-30 08:49:09
wjl7212 发表于 2020-4-29 16:46
用个敞口容器放在室外装物料,要解决不冻的问题,只能考虑消耗能源的方式伴热解决,容积很小勉强可以,要 ...
如果加盘管,弄个电加热盘管,加个温度传感器,在PLC上设定温度,控制盘管输出功率,保持一定温度就可以了,就是比较费电
发表于 2020-5-8 14:23:45
只要舍得投入别说保温了,就是加热到沸腾都行,关键是你这种设置太浪费了,不满足经济性的要求。  详情 回复 发表于 2020-5-8 17:43
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
xie3752 发表于 2020-5-8 14:23
如果加盘管,弄个电加热盘管,加个温度传感器,在PLC上设定温度,控制盘管输出功率,保持一定温度就可以 ...
发表于 2020-5-8 17:43:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082636 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
