[讨论] 标志移植
9.9K |41
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lengling27 发表于 2020-3-27 17:19
问题是,质量手册和程序文件是可以修改的,可以不打钢印的话,我以后就改了文件不打了。
参照GB/T150.4  5.3条和7.2.6条吧。
发表于 2020-3-28 14:18:29
钢的原刚上必须打钢印    不锈 钢  有色金属的 低温的 不能打钢印  但要在档案里 有标记移植 示意图
发表于 2020-3-28 15:07:15
lengling27 发表于 2020-3-27 11:05
我们所用是普通碳钢,但标准上没说必须打钢印吧。再请教一下,无应力钢印是怎么操作?  我个人理解,标志 ...
无应力钢印  就是打的是小点点
发表于 2020-3-28 15:08:31
淄博万华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
划线切割前必须进行标记移植!
发表于 2020-3-28 18:54:49
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
谢谢!
7.2.6好理解,有个或。
5.3,比如我们买的封头都没有钢印标志,难道我们要打给钢印标志上去。  如果一定要钢印标志,为何卖方没有打钢印?他们也是受监检制造的。
换热器两端的管板、法兰都需要打钢印吗?还是打一边就可以了?
发表于 2020-3-30 08:41:15
“或”就是两者都可。只要能追溯源头就可以。这还要看你们的程序文件是怎么规定的。  详情 回复 发表于 2020-3-31 07:42
淄博万华 发表于 2020-3-28 18:54
划线切割前必须进行标记移植!
车床加工之后的成品上面要打钢印做标志移植吗?
发表于 2020-3-30 08:42:24
谢谢,标志移植示意图,不知道怎么表达,没有做过。焊工代号图,倒是可以示意。车床加工之后的成品法兰、管板上要有 标志移植吗?
发表于 2020-3-30 08:45:00
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
法无禁止皆可为。重复一遍:无论是规范还是标准,都是要求制造厂做标志移植,并未要求你必须采用打钢印的方式。采用什么方式,在于质保体系和程序文件里如何规定。碳钢和低合金钢采用打钢印的方式进行标记移植较为普遍,所以容易造成将"打钢印"和"标记移植"划等号。
发表于 2020-3-30 10:02:25
这个不合适,钢印损伤封头可能会引起应力集中,强度不足。
发表于 2020-3-30 11:07:08
lengling27 发表于 2020-3-30 08:45
谢谢,标志移植示意图,不知道怎么表达,没有做过。焊工代号图,倒是可以示意。车床加工之后的成品法兰、 ...
我们单位 成品管板和法兰  也打钢印
发表于 2020-3-30 14:30:12
wanlirn 发表于 2020-3-30 14:30
我们单位 成品管板和法兰  也打钢印
好的,谢谢!可能之前我在不锈钢厂,从来不打钢印的,现在突然见到到处打钢印,感觉怪怪的。^_^
发表于 2020-3-30 14:58:41
可能打的位置不合适吧。谢谢!
发表于 2020-3-30 14:59:15
佛与兰花 发表于 2020-3-30 10:02
法无禁止皆可为。重复一遍:无论是规范还是标准,都是要求制造厂做标志移植,并未要求你必须采用打钢印的方 ...
等下我去看下我们的封头上是否有出厂厂家的钢印。
发表于 2020-3-30 16:20:43
lengling27 发表于 2020-3-30 08:41
谢谢!
7.2.6好理解,有个或。
5.3,比如我们买的封头都没有钢印标志,难道我们要打给钢印标志上去。   ...
发表于 2020-3-31 07:42:37
我感觉这样很好,方便易辨识。给人一看就是按规矩做的!喜欢这样!靠谱!
发表于 2020-4-2 19:36:19
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
根据你们公司的体系文件规定的标记内容和标记方法。就这种材料来说打钢印一点问题也没有,
发表于 2020-4-2 20:00:28
GB150.4  里面有规定,国标,最低标准
发表于 2020-4-3 08:30:20
正轨来说应该是需要的吧,万一有问题便于追踪!不过我不是做设备的哈,之前看到的设备都是有的!
发表于 2020-4-3 08:40:14
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
材料代号,焊工代号,探伤部位都要在设备上留有标记(碳钢打印标记),便于追踪。
发表于 2020-4-3 09:31:06
标记一般在焊缝丁字口附近
发表于 2020-4-3 09:32:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090780 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
