[求助] 无损检侧问题
1.6K |17
轻微狂躁症VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
有一台反应釜内有压力,夹套不属于容规管辖范围(走的冷却水),釜内属容规管辖范围,整个设备属于I类压力容器。
问题;夹套是否需要进行局部无损检测?有啥依据没有?
谢谢指点!
发表于 2020-3-24 17:03:38
当前内容由会员用户名 轻微狂躁症 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您这个设备的夹套是组合的,不是焊上去的?
发表于 2020-3-24 18:41:34
也就是这个反应釜设计为i类的时候,没有夹套。夹套是后来自己螺栓紧固上去的?
发表于 2020-3-24 18:43:21
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
夹套应该进行无损检测,如果是按照GBT150设计制造的,夹套应当按照GBT150的规定进行无损检测,这与归不归容规管辖无关。
发表于 2020-3-24 18:50:04
轻微狂躁症楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是焊接的
发表于 2020-3-24 19:40:36
不是,是焊接的。
发表于 2020-3-24 19:40:55
夹套是反应釜的一部分,会影响反应釜的强度,在设计是有应力计算。因此需要。
发表于 2020-3-24 20:29:50
要做的,探伤在GB/T150中有要求,不仅仅是容规的要求,夹套是要按GB/T150要求的
发表于 2020-3-25 09:45:37
应该做检测的,整体按压力容器考虑啊
发表于 2020-3-25 11:02:07
应该做检测,整体按压力容器考虑。
发表于 2020-3-25 11:04:00
taozb 发表于 2020-3-25 11:02
应该做检测的,整体按压力容器考虑啊
谢谢!
发表于 2020-3-25 11:04:54
SDHZZXM 发表于 2020-3-25 11:04
应该做检测,整体按压力容器考虑。
谢谢!
发表于 2020-3-25 11:05:04
最好能够提供一些依据,谢谢各位大佬
发表于 2020-3-25 11:06:39
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
夹套内,有没有压力,如果没有压力,可以不做。
不知道你这边是制造还是设计,如果是制造,按照图纸要求。
发表于 2020-3-25 13:51:57
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
估计需要
发表于 2020-3-25 15:02:03
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说的太笼统了,最好能把夹套工况说清楚,以便大伙提供建议。
发表于 2020-3-27 20:48:56
夹套走3bar循环冷却水
发表于 2020-3-28 13:16:00
轻微狂躁症 发表于 2020-3-28 13:16
夹套走3bar循环冷却水
这样夹套按GB/T150-2011进行局部无损检测就很正常。
发表于 2020-3-28 20:22:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084207 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
