[讨论] 低温容器设计问题(储存液氧,液氮)
2.8K |11
发光豆芽菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
毕设设计时,内筒体壁厚较薄,筒体高度较大,在抽空检漏时不满足稳定性要求(外压0.1mpa)失稳,在提高一定厚度后,考虑减轻筒体重量,是否可以设置加强圈,是否应该考虑真空层绝热珠光沙的装填紧密性,而选择不会影响珠光砂装填的矩形加强圈,请各位老师不吝赐教
发表于 2020-3-22 19:24:08
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 发光豆芽菜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你说的好像不太明白,说是内筒体壁厚较薄,增加内筒加强圈?
发表于 2020-3-23 08:24:06
kareale88 + 5 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
筒内加强圈,不影响绝热层安装吧。
发表于 2020-3-23 16:57:17
kareale88 + 5 积极参与
rookieboyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【搞设计的工艺责任工程师】
1.“内筒体壁厚较薄,筒体高度较大”,请说下具体数据。
2.“在抽空检漏时不满足稳定性要求(外压0.1mpa)失稳”是否指的是用0.1MPa进行外压校核时,计算不通过?
3.“在提高一定厚度后,考虑减轻筒体重量,是否可以设置加强圈,是否应该考虑真空层绝热珠光沙的装填紧密性,而选择不会影响珠光砂装填的矩形加强圈”外壳外压校核不通过的情况,可以设置外壳加强圈,你考虑的真空夹层填充珠光砂紧密型的问题,其实不必担心。一般加强圈选择反置角钢或者扁钢,视有效惯性矩和所需惯性矩而定。其次,在工艺上,一般夹层珠光砂填充采用“卧填”的形式,且一般采用夹层边抽空边填充的形式,也可用气体带动珠光砂进入夹层(但需要对内筒外压进行校核)。如果考虑立式设备在卧填之后立起,则考虑在珠光砂填充口方向的加强圈开设珠光砂流动口,卧式储罐一般不考虑此因素。
发表于 2020-3-24 13:15:13
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
觉得垂直翘片好些吧
发表于 2020-3-24 15:25:32
发光豆芽菜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
A13562570752 发表于 2020-03-23 16:57
筒内加强圈,不影响绝热层安装吧。
毕设老师答复了,内筒体加强圈在筒体内部
发表于 2020-3-26 17:05:42
对,
发表于 2020-3-26 17:05:54
抽空检漏是放置于大气压下,要考虑稳定性
发表于 2020-3-26 17:06:23
Spider-ManVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你设计的是低温储槽,不知道你是怎么计算的内筒会失稳,,一般内筒不设置加强圈,外筒做加强圈 。你设计的储槽多少立方的?有没做应变强化?
发表于 2020-3-27 15:12:38
60立方,内罐抽空检漏时是置于大气中的,
发表于 2020-4-1 21:14:54
所以要考虑稳定性
发表于 2020-4-1 21:15:13
向高手学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不知道你做到哪一步了  如果需要 我这边有些资料 可以供你参考下
发表于 2020-4-3 15:56:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064917 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
