[求助] 大直径法兰作为设备法兰,直边段怎么确定。
3.5K |11
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
标准HG/T20615 中大直径法兰作为设备法兰,其直边段怎么确定?查标准好像没有直边段?
发表于 2020-3-21 16:56:45
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hf13826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
无非就是直边段嵌入大法兰后,留有含肉多厚吧
发表于 2020-3-22 11:52:09
kareale88 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
参照150,一般取1.5倍的直边部分厚度,
发表于 2020-3-23 16:20:53
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zhangjuhua + 10 热心助人
kareale88 + 5 热心助人
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有直边段有问题?GB/T150.3-2011图7-1(续)的d)就没有直边段。这样的法兰设备如果与封头相连应该加一段筒体。
发表于 2020-3-24 10:03:09
参与人数 2财富 +12 收起 理由
kareale88 + 10 热心助人
hf13826 + 2 热心助人
hf13826楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zxhslm 发表于 2020-3-24 10:03
没有直边段有问题?GB/T150.3-2011图7-1(续)的d)就没有直边段。这样的法兰设备如果与封头相连应该加一段 ...
设备法兰可否直接与封头相连,不加一段筒体。可以吗?请指教!
发表于 2020-4-21 15:42:49
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最好加一节筒节,长度大于应力衰减长度,以免环缝受力过于复杂。
发表于 2020-4-22 12:00:10
参与人数 2财富 +12 收起 理由
kareale88 + 10 热心助人
hf13826 + 2 热心助人
GB/T150.3-2011的5.11带法兰的凸形封头,不知道是不是你想要的结果。
发表于 2020-4-23 11:01:56
kareale88 + 10 热心助人
我看到有的外单位,用的是大直径管法兰做设备法兰时,直接与封头焊接的,没有加筒节。这是什么情况?望大神解惑?
发表于 2020-4-24 08:42:18
这要根据操作参数、材质、介质、腐蚀形式等多方面综合考虑是否加短节。不过从受力的角度来说,加短节更好。
发表于 2020-4-24 08:48:07
参与人数 2财富 +12 收起 理由
kareale88 + 10 深入讨论
wx_Catherine_Mi + 2 深入讨论
按图加工
发表于 2020-5-14 20:28:46
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没遇到过这种情况,学习了。
设备上的法兰一般优先选择设备法兰标准,以前接触过设备法兰与封头连接的,像甲型平焊的是肯定要加筒节的,不然焊缝距离太近了。刚查了下长颈对焊法兰,标准上要求筒节长度不小于根号(DNxδ)的,不知道是否可以参考。
发表于 2020-5-15 11:51:13
kareale88 + 10 深入讨论
要么不加,加的太短,不见得好,
发表于 2020-5-16 12:57:21
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070133 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
