[求助] 是否算焊透
2.6K |16
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
怎么才算是焊透?
看看附图中的焊接接头是否算焊透?为什么?
发表于 2020-3-21 15:58:02
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
b≤2,δs-H-Ht≤2,算焊透。因为这样横截面所有都焊起来了。
发表于 2020-3-21 16:24:06
hgm + 2 积极参与
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
附图中的焊接接头未焊透。参看GB/T150 中292页 图D3。
发表于 2020-3-21 16:26:06
hgm + 2 积极参与
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2020-3-21 16:29:40
hgm + 4 深入讨论
“怎么才算是焊透?
看看附图中的焊接接头是否算焊透?为什么?”
1、要以实物做鉴定,外观视觉、放源拍片、渗透、超声波探测等手段来测评是否焊接合格。根据强度要求进行探测检验。
2、图上画的斜线部分为两个被焊接体,网格为焊接的熔融部分(熔池部分),所为“焊透”的意思是内外的熔融部分高于本体,但是要有相关要求的。
发表于 2020-3-21 16:32:46
hgm + 2 积极参与
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
毫无疑问\(◎o◎)/!图面标识的就是未焊透。实际上这种组对,靠焊接工艺,焊接电流足够大,很难出现这种理论上的未焊透
发表于 2020-3-21 18:16:18
hgm + 2 深入讨论
焊透和相对焊透还是有区别的
发表于 2020-3-21 20:56:20
hgm + 2 积极参与
这个图示本身就是有间隙的,熔透焊的图形应表明接管与壳体之间全部是焊肉
发表于 2020-3-21 21:47:24
hgm + 2 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该属于未焊透。
发表于 2020-3-22 12:43:06
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
应该是焊透
发表于 2020-3-25 07:47:55
应该是焊透
发表于 2020-3-25 07:48:02
Ruben_naixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不算全焊透,不属于GB 150.4 图D.4中的任何一种
发表于 2020-3-25 07:56:39
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从图示的情况看,明显是未焊透
发表于 2020-3-25 08:22:25
rookieboyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学3年  |  头衔:  【搞设计的工艺责任工程师】
全截面焊透可参照150图D9
发表于 2020-3-25 08:33:52
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主给出的是一个焊接结构图,为截面非全焊透结构。焊透或不焊透应该指的是实际焊后的一种结果。
发表于 2020-3-25 09:01:39
这种标法算未焊透,焊透应该标注钝边不大于2
发表于 2020-3-25 09:41:09
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
属于焊透。
发表于 2020-3-25 13:49:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100673 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
