低温真空储罐的制作流程及质量过程控制
1.3K |1
zzm18115516350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
储罐内罐的制作过程:
1、先组对3节筒节,以长臂埋弧焊机能够焊接。
2、用筒体组对工装组对筒节,外侧手工焊点固。
3、内侧埋弧焊焊接,外侧碳弧气刨清根并用砂轮打磨出光泽,外侧埋弧焊。
4、焊后可以去掉3到4个环缝焊接支撑胎具,但两端环缝焊接支撑胎具必须保留。
5、以后每组对一节筒体后进行焊接,也可以组对2节筒体后进行焊接,前提是长臂埋弧焊能够焊接。
6、依次类推终筒均称保持6个环缝焊接支撑胎具。
7、对所有的焊缝进行表面修磨,焊缝20%射线探伤III级合格。
8、探伤合格后,组对加强圈,混合气体保护焊点固,混合气体保护焊焊接,间断焊,焊100断80。
9、筒体划线、接管开孔,开孔位置要避开焊缝距离不少于100mm,用砂轮片和磨头打磨坡口,组对防 爆装置接管和珍珠岩充装工装,手弧焊点固,手工焊焊接,焊丝H10Mn2。焊后对焊缝着色检验。
10、内筒体表面脱脂处理后,过渡接管用不干胶带从外侧封存,筒体两端用塑料布封存待组对封头。
储罐外筒体制作过程:
1、 外筒体尽可能选用宽板和长板以焊缝长度。
2、筒体板下料前必须确认板对角线公差,当偏差过大应对板边进行二次切割。
3、筒体板下料、切割、刨边(坡口),坡口加工(钝边6mm,30度坡口)。筒体纵缝选择内坡口。
4、筒体板接板组对,手工焊点固焊,坡口面埋弧焊焊接,背面碳弧气刨清根并用砂轮打磨出金属光泽,背面埋弧焊焊接。
5、卷筒前对筒体两端用工装进行带头,尺寸按样本确认。
6、卷板机卷筒体。平板吊装时必须用4爪吊绳,当筒体卷到一多半时应用吊绳托着以防筒体直径变或 塌陷。
7、卷板时成型尺寸必须用样板确认。
8、筒体卷制合格后,组对手工焊点固。
9、安装外筒体纵缝支撑胎具,支撑胎具安装位置应能够焊接。
10、埋弧焊焊接筒节纵缝,背面碳弧气刨清根并用砂轮打磨出金属光泽,背面埋弧焊。
11、筒体两端安装外筒体环缝焊接支撑胎具,利用丝杠调节使筒体圆度达到佳。撤掉纵焊缝支撑胎具。
12、储罐筒体与封头组对:
1)右封头与筒体组对,外侧手弧焊点固。内侧手弧焊焊接,外侧碳弧气刨清根并用砂轮打磨出金属光泽。外侧埋弧焊焊接。2) 右侧封头和筒体焊缝进行射线探伤II级合格,3) 组对筒部接管与过渡接头。氩弧焊点固,氩弧焊焊接。4) 内部清理干净,局部进行脱脂处理,5) 左封头与筒体组对。用氩弧焊点固,用氩弧焊对进行封底焊接,然后再用氩弧焊焊接一层。再用埋弧焊小电流焊接一层。按正常电流埋弧焊接表面。6) 左侧封头和筒体焊缝进行射线探伤II级合格,7) 将内配管与筒体组对。8) 组对焊接吸附装置。
  低温自动调节阀打开,气体排放 BOG 加热器或低压火炬,来平衡储罐内的压力;当罐内气相压力下降至 15KPa(可根据工艺包调整)时。低温调节阀关闭。以维持储罐压力在安全范围内。补气系统。◆如果储罐内气相压力下降达到 5KPa 时,补气管线上的低温自动调节阀打开,当储罐压力升至 10KPa 停止补气(具体可根据液化工艺包微调),使储罐压力保持在一个安全的压力范围内运行,EAG 放空管线,◆当储罐内气相压力高于 25KPa 时,放空调节阀打开。储罐内部的气体低压火炬系统或罐顶排放总管,储罐安全,◆LNG 储罐罐顶泄放管线的阻火器前设置有氮封。
  一般采用多台真空罐集中储存,(2)子母罐子母罐的内罐是多个耐低温的不锈钢压力容器,外罐是一个大碳钢容器罩在多个内罐外面。内外罐之间也是填充绝热材料,夹层通入干燥氮气。以防止湿空气,子母罐的内罐在工厂制造、试压后运到现场。外罐在现场安装,(3)常压罐常压罐的结构有双金属罐,还有外罐采用预应力混凝土结构的;有地上罐。还有地下罐。20000m3以下的多为双金属罐。常压罐的内外罐均在现场安装制造。生产周期较长。关于LNG储罐形状主要分类有3种。以下是每种形状的主要用于哪些地方, (1)LNG球形储罐LNG球形储罐主要用于民用燃气气化站、LNG汽车加注站等。苏州真空低温液体储罐多少钱性能稳定
发表于 2020-3-19 10:32:33
kareale88 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 zzm18115516350 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-3-19 12:42:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056979 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
