[求助] 简单压力容器试验压力取值
2.5K |9
mtswz1101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
各位大神:
      请教一个问题,我司现设计一台压空贮气罐,符合简单压力容器定义,但不能组批,每次生产一台,按TSG 21大容规的简单压力容器注A,如下
【注A:简单压力容器一般组批生产。如果数量较少不进行组批生产时,应当按照:简单压力容器一般组批生产。如果数量较少不进行
组批生产时,应当按照GB 150 设计制造(不需进行型式试验),按照本规程7.1.11 进行使用管理。】 按GB150设计制造,还需要满足TSG21中关于简单压力容器设计的内容么?(P27),比如压力试验试验压力 按GB150取1.25倍设计压力x温度系数,按大容规简单压力容器设计为1.5倍设计压力。这里还需要同时满足大容规的要求不。
       请坛子里的大神帮忙解答。
发表于 2020-3-17 00:46:28
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 mtswz1101 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
DaisyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一台设备就按照普通压力容器设计制造,TSG 21,GB/T150
发表于 2020-3-17 08:38:07
kareale88 + 5 积极参与
mtswz1101楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
客户要求按简单压力容器管理。按tsg21gb150设计制造能不能按简单管理
发表于 2020-3-17 10:58:59
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
按tsg21gb150设计制造按简单管理,只要它是属于简单压力容器。个人理解。
发表于 2020-3-18 10:21:06
kareale88 + 5 积极参与
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
试验压力取1.5倍的设计压力,有困难吗?
发表于 2020-3-18 11:27:07
kareale88 + 5 积极参与
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要满足TSG21啊。TSG21是针对压力容器的使用制造的,150更偏向于设计。
发表于 2020-3-18 15:07:01
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
学习一下
发表于 2020-3-20 07:52:36
流星雨_JQTAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
需要
发表于 2020-5-14 17:27:45
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
学习一下。个人认为一个是设计 一个是生产,不矛盾
发表于 2020-5-15 12:29:28
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
首先,不知道按照设计压力的1.5倍取值有什么困难,按照公式计算是达不到1.5倍的,1.5倍实际上是高要求。
其次,TSG21-2016是技术规范,强制执行,GB/T150-2011是推荐性国标,标准法律层级低于技术规范,以技术规范为准,但是该技术规范同时引用GB/T150,所以标准也是强制执行。
第三,GB/T150-2011对耐压试验压力要求是符合设计。
最后,有多部法律法规要求的,建议同时满足,不能同时满足的(一般不会出现这种情况)以层级高的为准。
发表于 2020-5-15 16:33:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173288 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
