[求助] GB 50341中弯矩调整系数μ如何确定?
1.7K |1
tanzulongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
我在用GB50341-2014进行抗震计算时,其中锚固系数J(D.4.1-1  P115)需要取弯矩系数μ,规范中说μ按照表格D.4.2-1/2选取,由于我设计的储罐αmax=0.23(七度,0.1g)在表格D.4.2-1中无αmax=0.23对应项,不知各位是如何处理这种情况的?
发表于 2020-3-16 13:54:17
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 tanzulong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阳光快回来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
弯矩系数μ就是个计算的安全系数,表格D.4.2-1/2中仅列出了3个αmax下的弯矩系数,αmax=0.23小于其中的0.45,其实你可以选择μ=0.91,我计算储罐锚固就是这样取得,小于0.45的都取0.91。当然也可以这样考虑,GB50341-2014规定抗震烈度6度及以上都需要进行抗震设计,可以取抗震6度,0.05g时αmax=0.12的弯矩系数μ=1,然后αmax=0.45的弯矩系数μ=0.91,可以用中间差值的方法来算αmax=0.23时的弯矩系数μ,当然这只是我的个人看法,我感觉αmax小于等于0.45时弯矩系数μ取0.91没啥毛病。
发表于 2020-3-16 16:26:18
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 10 + 1 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049669 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
