蒸汽换热问题
1.2K |2
bigbigeric2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
向高手请教:
现在做一个热效率的计算:
主要计算:
1蒸发0的水变成蒸汽(条件在0.1MPa下),水蒸气蒸发掉:分别采用0.5MPa0.6 MPa0.7 MPa的蒸汽用换热器进行热交换。蒸汽进行热交换后分别变成0.5MPa0.6 MPa0.7 MPa饱和水。
计算消耗的蒸汽量和蒸发的水的量的比。比如:消耗1.3公斤蒸汽蒸发掉1公斤水(蒸汽转化为0.1MPa的饱和水)。消耗1.4公斤蒸汽蒸发掉1公斤水(蒸汽转化为0.5MPa的饱和水)
2蒸发25的水变成蒸汽(条件在0.1MPa下),水蒸气蒸发掉:分别采用0.5MPa0.6 MPa0.7 MPa的蒸汽。蒸汽进行热交换后分别变成0.5MPa0.6 MPa0.7 MPa饱和水,。
计算消耗的蒸汽和蒸发的水的比。比如:消耗1.2公斤蒸汽蒸发掉1公斤水(蒸汽转化为0.1MPa的饱和水)消耗1.3公斤蒸汽蒸发掉1公斤水(蒸汽转化为0.5MPa的饱和水)
问题2与问题1除水的基本条件为0度和25度外,其他相同。
请问采用如下方法计算是否正确?
首先将0.5 MPa的蒸汽变成0.5 MPa的饱和水得出释放的能量(通过其比焓相减)2748.11- 640.19=2107.92
然后将0.1MPa下的0的水变成0.1MPa下的100水蒸汽计算其所需的能量(通过其比焓相减)2676-0.06=2675.94
然后用②除以①的到计算消耗的蒸汽和蒸发的水的比
同样计算0.5 MPa的蒸汽变成0.1 MPa的饱和水得出释放的能量(通过其比焓相减)2748.11- 417.51=2258.94
然后用②除以③的到计算消耗的蒸汽和蒸发的水的另一个比(条件蒸汽变为0.1MPa的水)
同理条件为25的水时方法同上。
问这种方法是否正确:请高手帮助:是否还有更好的方法或者软件请高手教一教
而且压力越高在转化为同压力的水时,其消耗的蒸汽比上蒸发的水结果反倒变大显示也就是能耗到大了,请问现象是否正确?
请高手讲解赐教。
发表于 2020-3-16 09:22:44
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 bigbigeric2006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
正常的控制,都变成0.1MPa的水!可以提高蒸汽品质,冷凝水不用控制!压力降下来来,设备造价也低了!
这不是蒸发器!
发表于 2020-3-16 09:36:46
kareale88 + 10 热心助人
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
都没有量的吗?0.5MPa的蒸汽,难道刚好就可以把等量的0.1MPa饱和水变成蒸汽。它用的量肯定要小点,或者蒸发的水会多点。
发表于 2020-3-19 09:55:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062708 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
