[求助] 压力容器铭牌
3K |15
各位前辈,请教一下:车间容器设备铭牌使用久了,铭牌表面内容腐蚀,看不到设备参数及相关信息,隐患排查组提出需要整改,有没有好的解决办法。谢谢
1.目前只能把质保书内的复印件在塑封贴在设备上。
发表于 2020-3-15 12:46:55
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 allen0517 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个还是真少见,不锈钢铭牌吗?什么环境腐蚀这么厉害啊?
发表于 2020-3-15 13:12:51
kareale88 + 5 积极参与
八一路大白_MJKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
铭牌上的字,如果不是刻录上去的,都会有褪色损耗的。可以给标牌贴个膜,或者刷一层亮油减缓一下。
如果想要个新铭牌,请联系容器生产厂家
发表于 2020-3-15 13:55:18
kareale88 + 10 积极参与
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设备厂家那里有没有底子?买静设备,让他们提供一份电子版的铭牌
发表于 2020-3-15 15:27:17
kareale88 + 5 积极参与
往事如风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
交工资料里有铭牌拓印件,可以按照铭牌拓印件再制作一份。以前铭牌以铝牌居多,现在都是不锈钢了,不会再存在这个问题了,除非一些常压容器!
发表于 2020-3-15 16:53:35
kareale88 + 10 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
铭牌腐蚀非常常见,很多厂方在易腐蚀环境铭牌材料时还选用铝皮之类的。
完整保存铭牌不受腐蚀也不是不可以,在铭牌外表面涂抹上厚厚的一层黄油再用薄膜纸封上,可以很好的抗腐蚀,铭牌是否完好是设备管理员定期查看的内容之一,如果丢失或腐蚀是失职。很多厂因为设备管理员不明确或者经常更换,别说铭牌,很多东西都会遗失,经常脱管是常态。
没铭牌的可以找制造厂再补一块,当然制造厂要确认设备。
有些厂方做法非常好,会在铭牌架上用钢印打上出厂编号,即使铭牌遗失也可以核对设备,台湾的设备做法更好,把出厂编号等信息用钢印打在法兰侧面,即不影响设备也能防止铭牌遗失,更便于核对。
国内很多还故意不装铭牌、不打钢印铭牌遗失根本找不到任何可追溯标记,仅能通过管口表和设备大小来确认,实际上铭牌乱装也是常事。
发表于 2020-3-16 11:24:27
把你资料里的复印件给生产厂家,补一个
发表于 2020-3-16 14:09:36
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.同样规格的铭牌,铝制大约15左右,不锈钢的要50,量大就显出成本问题了,这是制造厂老板方面。
2.如果没有机器的话,用锤子逐个敲字头,不锈钢牌简直就是噩梦,这是制造厂操作者方面。
3.再就是,监检钢印,理论上不是随便就能打的,这是监管方面。
4.最后,有的厂家安装后就把牌拆下存档,是否合法合理不知道。
发表于 2020-3-16 14:20:27
2.如果没 ...
拆下来存档是不允许的。非常喜欢台湾在法兰侧面打钢印,看样子是机器打的,那边打的难度比其他要高多了,但是人家还是这么做了。
发表于 2020-3-16 14:49:09
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
找生产厂家 都可以做一个  但是ts标记不好做了
发表于 2020-3-17 09:21:29
发表于 2020-3-19 16:31:41
1.设备资料里有铭牌拓印件,可以做复制品。主要是TS钢印需要制造地监检单位审核。
2.在铭牌外表面涂抹上厚厚的一层黄油再用薄膜纸封上,可以很好的抗腐蚀(这个办法以后可以尝试),谢谢各位宝贵意见。
发表于 2020-4-9 14:55:45
以前的设备上用的是CS钢印。根本就不用想了。
发表于 2020-4-9 15:33:40
azimao2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们厂设备铭牌也出现此种问题
发表于 2020-4-9 21:50:17
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我单位起初降薪投用的容器名牌擦干净后,用透明胶粘上一层,个别单位直接用透明树脂涂刷几层
发表于 2020-4-10 07:37:45
一笑而过_XHNZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
完工文件资料里会有铭牌,可以重新做一个,但是要考虑是不是换种材质,以免再次被腐蚀。
发表于 2020-4-10 12:21:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159187 second(s), 120 queries , Redis On. 劰载中...
