[讨论帖] 这个硫回收工艺如何设计啊?
3.2K |11
俺很笨呜呜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
【提示:直接搜索2933316可直达本帖。】
现有一炼钢厂尾气,组分SO2:40%,其余为N2
想产硫磺的话,
这个流程如何设计?
大家可以奇思妙想
发表于 2020-3-11 14:43:48
催化一粟 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 俺很笨呜呜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
奇思妙想....还是要有理论依据的吧!
我说你拿个锅煮一下,你去做吗?
言归正传,话表两头,硫磺回收装置的工艺一般按尾气中含的硫化氢浓度来确认其处理方法。
依据你说的硫化氢组分在40%,其余为氮气。考虑实际工况可能率低于40%的情况,而且你确认其他组分均为氮气,那么相对而言建议使用分流法处理此类尾气,其余都是常规设计即可!
依据:《硫黄回收技术与工程》page 24
发表于 2020-3-11 16:59:05
请看清问题,是SO2,不是硫化氢。  详情 回复 发表于 2020-3-12 08:07
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
俺很笨呜呜 + 5 深入讨论
您说的二氧化硫如此高含量肯定不是炼钢厂能出来的工况 硫化氢如果达到40%。看气量多大了。可以仔细发来探讨一下
发表于 2020-3-11 22:18:13
这个问题的关键,与炼钢厂没关系 这种工况能否用来做硫回收呢?  详情 回复 发表于 2020-3-12 08:08
催化一粟 + 5 积极参与
俺很笨呜呜 + 5 深入讨论
俺很笨呜呜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
liaifeng 发表于 2020-3-11 16:59
奇思妙想....还是要有理论依据的吧!
我说你拿个锅煮一下,你去做吗?
请看清问题,是SO2,不是硫化氢。
发表于 2020-3-12 08:07:04
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
唐山绿源环保 发表于 2020-3-11 22:18
您说的二氧化硫如此高含量肯定不是炼钢厂能出来的工况 硫化氢如果达到40%。看气量多大了。可以仔细发来探讨 ...
这个问题的关键,与炼钢厂没关系
这种工况能否用来做硫回收呢?
发表于 2020-3-12 08:08:29
催化一粟 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我有一不成熟的想法,首先SO2含量太高,加氢反应放热剧烈,反应器难以承受,采取的措施有二:
1、把SO2含量稀释,再进行部分加氢,调节H2S/SO2比例,然后进claus制硫。
2、或者加氢反应器采用等温反应器取热,进行部分加氢,调节H2S/SO2比例,然后进claus制硫。
不知是否可行?
发表于 2020-3-12 08:16:03
催化一粟 + 5 积极参与
俺很笨呜呜 发表于 2020-3-12 08:07
请看清问题,是SO2,不是硫化氢。
抱歉。我的确主观臆断了....
发表于 2020-3-12 13:45:47
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
liaifeng 发表于 2020-3-12 13:45
抱歉。我的确主观臆断了....
哈哈,欢迎继续讨论。
发表于 2020-3-12 14:14:00
可以用加氢催化剂,在催化剂作用下,部分二氧化硫加氢生成直接生成单质硫,部分二氧化硫加氢生成硫化氢,与剩余的二氧化硫继续进行克劳斯反应。我感觉此思路可行:。
发表于 2020-3-13 13:16:34
同意你的观点, 至少理论上行得通。  详情 回复 发表于 2020-3-14 08:32
俺很笨呜呜 + 5 同意你的观点
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
The_sky 发表于 2020-3-13 13:16
可以用加氢催化剂,在催化剂作用下,部分二氧化硫加氢生成直接生成单质硫,部分二氧化硫加氢生成硫化氢,与 ...
同意你的观点,
至少理论上行得通。
发表于 2020-3-14 08:32:17
催化一粟 + 5 积极参与
俺很笨呜呜 发表于 2020-3-14 08:32
同意你的观点,
至少理论上行得通。
应该说理论上也行不通。
二氧化硫还原成硫化氢太难了,化学热力学可行,不代表化学动力上就可行。
您的二氧化硫的量如果很大,倒不如设计一个硫酸装置,通过二氧化硫氧成三氧化硫制硫酸,工艺上也简单,化学热力学和化学动力学上都是可靠了。
发表于 2020-3-20 12:13:15
催化一粟 + 5 积极参与
hrbj999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
qugd 发表于 2020-3-20 12:13
应该说理论上也行不通。
二氧化硫在尾气加氢催化剂上可以转化为硫化氢,但是能不能直接转化为硫磺还没有相关数据。可以做做相关实验。二氧化硫可以浓缩之后直接做成液态二氧化硫产品,也不需要非要做硫磺。
发表于 2020-3-20 16:11:39
参与人数 4财富 +11 收起 理由
2368255786 + 2 深入讨论
鲫鱼多刺 + 2 深入讨论
The_sky + 2 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193336 second(s), 41 queries , Redis On.
