请问液氯有专用的压力表吗?
2.8K |11
ggwwhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请问液氯有专用的压力表吗?我看有氧、氨、乙炔专用压力表
发表于 2020-3-11 09:29:51
都小平 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ggwwhh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液氯没有专用的压力表
压力表应选用膜片压力表(如采用一般压力表,应采取硅油隔离措施),其量程应当为正常使用压力的一倍以上, 并应有标定的最大使用压力安全线及有效期检验标志、铅封。压力表的校验期不应超过六个月。
发表于 2020-3-11 09:50:30
都小平 + 5 积极参与
huangam0812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
液氯没有专用的压力表,有也是骗人的,液氯的对管道设备的腐蚀性比较小,主要考虑其反应活性,一般选用隔膜式压力表,条件允许可选用衬氟隔膜式压力表或钽膜压力表。
发表于 2020-3-11 14:05:43
参与人数 3财富 +9 收起 理由
都小平 + 5 深入讨论
书童 + 1 同意你的观点
康朝阳 + 3 深入讨论
学习了
发表于 2020-3-11 21:12:45
液氯具有强氧化性和强腐蚀性,即要从两方面考虑:
1. 强氧化性:参考氧表的使用规范,需要禁油,垫片不能使用普通的,要用四氟材质;管线需要进行除油除酯处理。
2. 强腐蚀性:参考耐氯腐蚀的材料要求。
前面的海友说用硅油隔离液,这样不妥,应该使用氟油或氟氯烃。
发表于 2020-3-16 15:12:28
感谢讲解,请提供一下出处,供大家解疑除或  详情 回复 发表于 2020-3-16 18:53
书童 + 4 同意你的观点
AQ 3014-2008 液氯使用安全技术要求
6.2.7 压力表
压力表应选用膜片压力表(如采用一般压力表时,应采取硅油隔离措施),其量程应当为正常使用压力的一倍以上,并应有标定的最大使用压力安全线及有效期检验标志、铅封。压力表的校验期不应超过六个月。
发表于 2020-3-16 18:40:12
1. 强氧化性:参考氧表的使用规范,需要禁油,垫片不 ...
发表于 2020-3-16 18:53:42
AQ 3014-2008 液氯使用安全技术要求.pdf
38.61 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
液氯管理规定.pdf
33.52 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
液氯罐区安全要求.pdf
5.13 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
液氯的防范措施.pdf
9.61 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
都小平 + 8 热心助人
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
书童 发表于 2020-3-11 09:50
液氯没有专用的压力表
压力表应选用膜片压力表(如采用一般压力表,应采取硅油隔离措施),其量程应当为正 ...
液氯一般都不用硅油做隔离液的
一般都是用氟油
发表于 2020-3-17 10:00:01
我个人没有地方找出处,但凭我的化学知识,我能坚信我的观点是正确合理的。
发表于 2020-3-17 10:36:12
书童 + 8 同意你的观点
我感觉gugd说的是隔膜压力表,确实是
密封垫圈材料: 丁腈橡胶 ;氟橡胶 ;硅橡胶 及氟塑料 。
但我说的是膜片压力表,此二者是不同的,
我感觉隔膜压力表是膜片压力表的升级版
个人看法,希望大家纠正,本人才疏学浅
继续讨论
发表于 2020-3-17 21:56:19
膜片式压力表和隔膜式压力表区别:
隔膜压力表工作原理:
      当用隔膜压力表测量压力时, 被测量工作介质直接作用在隔离膜片上, 膜片向上产生向上的变形, 通过弹簧管内的灌充液将介质压力传递给弹簧管, 使弹簧
管末端产生弹性形变, 借助连杆机构带动机芯齿轮轴转动, 从而使指针在刻度盘上指示出被测压力值,隔膜压力表的弹性元件为弹簧管,膜片只是起隔离作用;
膜片压力表工作原理:
在压力作用下, 被测量工作介质直接作用在弹性膜片上, 膜片向上(测量正压)或者向下(测量负压)产生弹性形变,借助固定在膜片中心的连杆机构带动机芯齿轮轴旋转, 从而使指针在刻度盘上指示出被测压力值。 膜片压力表的弹性元件为波纹膜片。被测量压力作用在膜片上,膜片产生向上(或者向下)弹性形变,通过焊接在膜片上的连杆机构指示压力值。
高粘度、结晶介质:选用法兰式隔膜压力表
发表于 2020-3-17 22:25:59
首先压力表的压力元件可以采用膜片式或膜盒式这两种形式。但隔膜式并不属于压力元件分类的类型,采用隔膜式可以防止压力表的压力元件直接接触腐蚀性介质,只要隔膜材质选对了,压力用哪种都行,它们之间用隔离液传递压力。
发表于 2020-3-18 08:48:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190300 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
