企业辐射化工推广
[沼气技术] 沼气稳压系统装置介绍
17.7K |6
稳压装置采用汽水分离器对沼气中的杂质和饱和水进行的一定去除,然后通过防爆变频罗茨风机对气体进行升压后进入缓冲罐,达到燃烧器正常燃烧的压力需要。
  唐山绿源环保稳压系统包括汽水分离和缓冲罐等设备。为便于管理,整套稳压系统均安装于一个撬装底盘上,其中罗茨风机设置2台(一用一备),汽水分离器1台,缓冲罐1台以及系统内的管道、气仪表、控制系统、电缆、电缆桥架及其他辅助设施等。整个稳压系统全部露天放置,其上部设置彩钢棚。彩钢棚业主方负责。
  系统需要对冷凝水进行集中排放。
  系统设计特点
  1安全性
  系统采取以下措施确保安全:
  采用防爆设计、电机选用防爆设备
  充分考虑燃气安全,气体在管内流速低于规范要求的最大流速;
  2可靠性
  根据现场情况,动力设备采用一用一备,确保系统的可靠性。
  采取成熟可靠的工艺,确保系统可靠。
  选用成熟、可靠的设备。
  系统采用变频控制,能够减少由于来气压力流量的突然变化产生的干扰,增强出口气体参数的稳定性。
  3经济性
  升压风机用电设备采用变频控制,节省运行费用;
  系统设计的压力损失较低,减少运行费用。
  工艺设备一般要求
  技术先进,所有设备的制造和设计必须符合安全可靠、连续有效运行的要求。系统的使用寿命为20年,年运行时间设计不低于8000小时/年,每天按24小时运行,无故障连续运行时间不低于4300小时.
  控制硬件系统
  配电柜(含柜体、变频器等)
  控制柜(含PLC、触摸屏、软件、通信模块、I/O模块等)
  配套程序应用软件
  能满足连续性自动运行要求
  设备供电三相五线,380V,电压波动±5%,频率波动±1%,接地电阻<4Ω,接地网40*4扁铁
  控制系统
  控制系统由可编程控制器(PLC)和触摸屏构成,控制系统具有数据采集(DAS)功能、模拟量控制(MCS)功能、在线检测、超限报警和安全联锁自动停机保护等功能。控制系统在控制室内通过触摸屏的监控可以实现全自动运行的功能。
  采用(PLC)加触摸屏控制的方式。
  a)采用可编程控制器PLC进行工艺过程的数据采集和控制。
  b)利用触摸屏对各单元PLC控制系统的数据和控制信号进行处理。
  c)利用PLC控制柜上的彩色触摸屏进行就地操作。所有的在线监测数据都可以在彩色触摸屏上显示,并具备数据远传功能。
  d)通过通讯方式,系统能接受厂区中控系统远程启动或者停止命令。
  e)通过标准的工业以太网读取数据。
  f)可在单元(某工序)故障时,可发出控制信号,进行相应的应急处理
发表于 2020-2-23 18:03:10
【提示:直接搜索2918444可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-23 19:31:13
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
发表于 2020-2-24 12:06:53
绿源环保脱硫化氢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-2-27 22:57:33
发表于 2020-2-28 22:23:57
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-z ... 登录查看全文
发表于 2020-3-1 17:52:16
tangswordVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
  终身会员:HC8101446  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2022-1-19 21:51:56
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177376 second(s), 62 queries Redis On.
