[求助] 克劳斯硫磺回收中,尾炉(尾气焚烧炉)炉头震动如何调整?
7.4K |8
bjlstg_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
【提示:直接搜索2910022可直达本帖。】
发表于 2020-2-11 09:50:40
参与人数 2财富 +7 收起 理由
雁点青天 + 5 发起议题
外来人 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 bjlstg_1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
漫步人生_jtzyEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查一下配风比、瓦斯进炉前压力(限流阀后能确认下)、火嘴有没有堵塞。具体看看是什么情况下出现的。问下刚开工震还是运行过之后????
发表于 2020-2-17 14:51:30
雁点青天 + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
lxl2008505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是因为风量到了路子的共振点,调整一下风量即可解决
发表于 2020-2-19 10:22:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
雁点青天 + 5 深入讨论
外来人 + 2 积极参与
bjlstg_1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高手回答简洁而明亮
发表于 2020-2-19 22:15:52
外来人 + 2 积极参与
唧唧歪歪1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
确是是达到了共振了,及时调整风量
发表于 2020-2-22 10:21:50
外来人 + 2 积极参与
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
里面爆燃,不均匀燃烧引起。检查进气及花墙
发表于 2020-3-6 10:26:32
外来人 + 2 积极参与
检修下配氧,花墙,喷嘴
发表于 2020-5-7 13:19:26
外来人 + 2 积极参与
scdxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
除了共振外,也可能需要调整燃烧区域
发表于 2020-7-28 22:57:24
主要是共振,调整一次风和二次风的比例就好了。
发表于 2020-8-12 19:14:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180536 second(s), 46 queries , Redis On.
