[讨论帖] 油雾润滑系统介绍—8油雾润滑系统的维护
2.4K |3
wx_斯欧shoù30774VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
建议在使用油雾润滑系统时专人专管。
油雾润滑系统的维护主要分为如下几个方面:
1主机维护。油雾润滑主机应定期加注润滑油,周期一般为3个月左右。电器元件如:液位计、液位传感器、热电偶、压力传感器、电磁阀应定期查看运行状态,与其相应的密封件应定期更换,一般更换周期为三年;分水调压过滤器滤芯应定期更换,一般更换周期为一年。因为油雾是依靠机械结构由润滑油转化而来的,所以一般电气元件的损坏不会直接影响润滑,及时更换损坏件即可,在油雾润滑主机的设计中,电气元件基本都可以在线更换。
2管道维护。定期检查油雾润滑系统主管道、支管道是否通畅,定期清洁管道(蒸汽吹扫),一般清洁周期为三年;配雾器及以下的油雾分配管定期查看运行状态,相应的密封件定期更换,一般更换周期为三年。
3日常维护。日常巡检中应注意主机的各项参数如:雾压、气压、液位、温度等参数是否正常,查看每台机泵的油雾是否通畅;配雾器、集油盒内的积油应定期排放,一般放油周期为2~4周。
4使用油雾润滑系统时,应适当储存备件。
发表于 2020-2-9 11:41:32
【提示:直接搜索2909414可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_斯欧shoù30774 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-9 14:05:31
发表于 2020-2-9 14:58:10
ABCHHH拨浪鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2020-2-9 21:19:10
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125288 second(s), 48 queries Redis On.
