[求助] 请教关于湿式气柜的型式
1.5K |1
野棠杖上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请教关于湿式气柜的型式,有直立式和螺旋式,二者之间有什么区别?
二者如何选用?是否通用?
发表于 2020-2-8 15:55:33
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 野棠杖上 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
低压湿式气柜分为无外导架直升气柜、有外导架直升气柜、螺旋气柜三类。
1、无外导架直升气柜:HG/T21549.2-1995给出了气柜的系列规格和尺寸,容积规格通常在50~1000m3,设计风荷载为500Pa,它是把直导轨固定在钟罩上,上导轮安装在水槽平台上。
无外导架直升气柜的特点:
(1)结构简单,导轨制作容易,避免了高空作业,降低了施工难度;
(2)造价比外导架直升省,与螺旋导轨相当;
(3)安装高度低,仅相当于水槽高度,安装方便、安全;
(4)导轨形式受力状态差,在快速升降过程中有可能出现卡轨和脱轨事故;
(5)抗倾覆性能较差,台风区、高烈度地震区不宜采用;
(6)一般用于小直径单节气柜。
2、有外导架直升气柜:HG/T21549.3-1995给出了气柜的系列规格和尺寸,其范围为200~30000m3。设计风荷载为850Pa。
有外导架直升气柜的特点:
(1)抗倾覆性能好,适用于高烈度地震区;
(2)导轨制作安装较容易;
(3)外导架高度大,在施工中存在高空作业的问题,施工难度加大,必须采取必要的安全措施;
(4)由于设置了外导架,气柜耗钢量加大,钢材消耗比螺旋的高15%~25%,适用于大、中、小型气柜。
由于耗钢材较螺旋气柜较多,如果在风载和地震载荷不太大的时候,优选螺旋气柜,气柜系列给的最大容积为30000 m3。
3、螺旋气柜:它是把螺旋导轨固定在钟罩壁上和其他活动塔节壁上,螺旋导轮分别安装在水槽平台和活动节的平台上。运行中螺旋导轮将螺旋导轨固定在45°的轨道内,只允许活动节呈螺旋转向做上升或下降运动,从而保障气柜的正常操作。HG/T21549.4-1995给出了气柜的系列规格和尺寸,其范围为1000~100000m3。设计风荷载为500Pa。
螺旋气柜的特点:
(1)没有外导架,用钢量少,气柜越大,省材越多;
(2)安装高度低,仅相当于水槽高度,安装方便、安全;
(3)抗倾覆性能虽不及外导架直升导轨,但升起后的稳定性仍较好;
(4)导轨加工较困难,制造、安装精度要求较高;
(5)广泛用于大、中、小型气柜。
螺旋气柜规格多集中在10000~50000m3,目前最大容积已经达到100000m3。
发表于 2020-3-16 15:50:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058464 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
