[求助] 酸性气浓度
5.2K |10
唧唧歪歪1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
【提示:直接搜索2908658可直达本帖。】
酸性气浓度的高低跟什么有关系,是上游原料吗?
发表于 2020-2-7 23:11:51
催化一粟 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 唧唧歪歪1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
所谓的酸性气浓度一般指的是其中的以硫化氢为代表物的百分含量,其含量的大小当然取决于上游装置的操作和控制指标。如:汽提效果的好坏,闪蒸效果的,含油含烃的多少等?
发表于 2020-2-8 18:38:00
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 同意你的观点
唧唧歪歪1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
liaifeng 发表于 2020-2-8 18:38
所谓的酸性气浓度一般指的是其中的以硫化氢为代表物的百分含量,其含量的大小当然取决于上游装置的操作和控 ...
是不是说白了跟原油的含硫量有很大关系
发表于 2020-2-9 19:22:05
外来人 + 2 积极参与
是不是说白了跟原油的含硫量有很大关系
发表于 2020-2-9 19:22:23
催化一粟 + 5 积极参与
唧唧歪歪1 发表于 2020-02-09 19:22
是不是说白了跟原油的含硫量有很大关系
原油硫含量肯定有关系,那是源头。
发表于 2020-2-9 23:23:23
催化一粟 + 5 积极参与
和原油硫含量肯定有关系,但酸性气的硫含量只是原油的一部分。。
发表于 2020-2-10 21:51:44
外来人 + 2 积极参与
mmc马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
当然是由加工的原料含硫量和上游装置性质共同决定的
发表于 2020-2-19 15:34:04
外来人 + 2 积极参与
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
前面是什么工艺?
发表于 2020-3-6 10:29:36
外来人 + 2 积极参与
俺很笨呜呜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好多厂家的酸性气是波动的,
主要是原料的硫含量、汽提气的硫也进入原料气。
发表于 2020-3-7 12:34:49
外来人 + 2 积极参与
cumtbxumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
酸性水汽提出来的酸性气中主要就是硫化氢、二氧化碳、少量氨、烃,这些跟酸性水装置的原料、操作有关系了
发表于 2020-3-15 12:43:53
外来人 + 2 积极参与
如果是煤里面的,总量是和煤或原料里面的有关, 浓度和前面装置提浓有关。
发表于 2020-5-7 12:53:58
外来人 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189530 second(s), 44 queries , Redis On.
