[沼气技术] 备自投装置配置标准、设计原则
5.2K |2
lixianlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
一、设计基本原则
  963系列备用电源自动投入装置设计基本原则:
  1、工作母线因故障失去电压时,备自投装置应启动;
  2、工作电源断开后,备用电源才能投入;
  3、备用电源合闸脉冲应是短脉冲,备自投装置只允许动作一次;
  4、备用电源自动投入的动作时间以使负荷停电时间尽可能短为原则;
  5、TV断线时,备自投装置应可靠不动作;
  6、当备用电源无压时,备自投装置不应动作(此功能控制字可投退)。
备自投逻辑图
备自投逻辑图
二、963备自投装置
  963备用电源自投装置采用自适应主接线形式的理念设计,可以实现两条互为备用的进线、母联、桥开关等多种备自投形式,提高备自投的效率,减轻运行维护的工作量。
  1、互投1:指#1进线带电运行,#2进线热备用;备自投动作后投入#2进线开关;
  2、互投2:指#2进线带电运行,#1进线热备用;备自投动作后投入#1进线开关;
  3、自投1:#1进线和#2进线带电分裂运行,母联或桥开关分闸;#2进线作为#1进线的备用电源,备自投动作后投入母联或桥开关;
  4、自投2:#1进线和#2进线带电分裂运行,母联或桥开关分闸;#1进线作为#2进线的备用电源,备自投动作后投入母联或桥开关;
  每一种备自投方式都由控制字和开入量压板控制共同投入,在使用时,用户可根据实际情况选用其中一种备自投方式,也可以同时选用多种备自投方式。当投入多种备自投方式时,装置可以根据采集的模拟量、开关位置自动判断备自投动作的对象。
  装置除了考虑通用的备自投逻辑以外,对内桥接线形式特别考虑了对主变中性点刀闸的操作,并监视主变保护动作情况,提高了备用电源投入过程中的操作安全性,提高了备自投效率。
  为了防止出线故障引起母线电压降低造成备自投误动作,装置设置了过流闭锁备自投功能,当出线发生故障引起进线过流时可以延时闭锁备自投,有效防止了该情况下的备自投误动,并提高了备自投效率。
  除了备自投功能外,装置还配置了保护功能,对每条进线配置了三段复合电压闭锁过流保护,可以作为出线的后备保护功能;另外备自投微机保护装置根据两条进线电流配置了两段过负荷联切功能,过负荷联切功能可选择“始终投入”和“短时投入”,短时投入的时间最长可设为6000s,方便实际应用。
  由于备用电源自投功能和一次接线密切相关,当采用通用备自投不能实现时,可以采用两套备自投装置组合使用,或者为用户量身定制的备自投逻辑实现。同时装置具有完善的通信接口,同时提供工业以太网、RS485通信接口,采用DL/T667-1999(idt IEC-60870-5-103)、保护94通信规约,实现网上数据共享。以太网可配置单网或双网。
本文出自:http://www.weijizongbao.com/jishu/500.html 请转者注明出处
发表于 2020-2-5 19:50:28
【提示:直接搜索2907749可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lixianlong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-5 20:14:49
发表于 2020-2-5 22:40:14
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105131 second(s), 45 queries Redis On.
