[讨论帖] 请教溶剂相关问题?
7.9K |9
【提示:直接搜索2890903可直达本帖。】
溶剂再生的胺液配制有什么比例要求吗,
用凝结水和除氧水有什么区别,富液闪蒸罐补贫液有什么作用
发表于 2020-1-12 15:27:07
催化一粟 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_孤独的爱恋37199 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
溶剂的配置当然有要求:
浓度一般按30-50%的比例配置,建议使用除氧水,凝结水的温度过高,容易造成溶剂老化或分解。
一般补充贫液的位置设置在溶剂至吸收塔的管线上更为合理些,你们是设置在闪蒸罐吗?
PS:以后建议发布主题,一定要有一定内容,否则别人怎么知道你要问什么?
发表于 2020-1-12 19:34:51
参与人数 3财富 +15 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
催化一粟 + 10 积极参与
wx_孤独的爱恋37199 + 4
一般30%-50%,这个根据MDEA供应商的方案来定,像一些进口的厂家,浓度略大一些,效果更好。
添加溶剂的位置,是在溶剂配制罐配制好,打入贫液罐。
发表于 2020-1-13 08:20:38
参与人数 3财富 +11 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
wx_孤独的爱恋37199楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【操作】
liaifeng 发表于 2020-01-12 19:34
溶剂的配置当然有要求:<br />浓度一般按30-50%的比例配置,建议使用除氧水,凝结水的温度过高,容易造成溶剂老化或分解。<br /><br />一般补充贫液的位置设置在溶剂至吸收塔的管线上更为合理些,你们是设置在闪蒸罐吗?<br /><br /><strong>PS:以后建议发布主题,一定要有一定内容,否则别人怎么知道你要问什么?</strong><br />
好的,我们贫液泵出口有一路是去富液闪蒸罐的,这个作用是对闪蒸罐溢出的气体二次吸收吗
发表于 2020-1-14 12:59:20
参与人数 2财富 +4 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
催化一粟 + 3 积极参与
唧唧歪歪1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
去闪蒸罐的一路确实是对轻烃的二次吸收
发表于 2020-1-15 10:46:31
参与人数 2财富 +4 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
催化一粟 + 3 积极参与
去闪蒸罐的一路确实是对轻烃的二次吸收
发表于 2020-1-15 10:46:35
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
当春恋上夏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般来说,胺液的浓度控制在30%左右最为合适,浓度太高的话,胺液黏度会增加,影响酸性气的吸收和换热器的传热效率,甚至泵体输送,浓度过低的话,酸性气的吸收效果下降,影响上游脱硫装置。胺液的配置一般选用除盐水或者除氧水,不能用凝结水或者新鲜水,因为凝结水中含有铁的氧化物和少量的盐类,而新鲜水中含有杂质和溶解盐,这些物质进入胺液系统中可能造成胺液发泡。您所说的富液闪蒸罐通入贫胺液应该指的是在富液闪蒸罐顶部精馏柱部位,这个位置通入的贫胺液主要是吸收闪蒸烃中所携带的部分硫化氢。
发表于 2020-1-16 13:11:46
参与人数 2财富 +3 收起 理由
wx_孤独的爱恋37199 + 2
外来人 + 1 积极参与
见你就笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
去富液闪蒸罐只要吸收硫化氢。
发表于 2020-1-20 08:11:07
外来人 + 3 积极参与
凝结水和除氧水都可以。只要没有氧就好。富液闪蒸罐补充贫液主要吸收闪蒸烃中的硫化氢。
发表于 2020-8-12 19:48:27
配置的时候建议还是使用除氧水,凝结水温度一般温度在140℃左右,容易找出溶剂的老化,影响溶剂的使用效果。  详情 回复 发表于 2020-8-15 14:24
发表于 2020-8-15 14:24:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182951 second(s), 54 queries , Redis On.
