[讨论] 非标设备法兰与封头直接焊接的法兰强度计算
2.2K |7
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
非标设备法兰,直接与封头焊接,没有过度筒体,SW6设备法兰的强度计算中,“筒体厚度”项怎么填写?直接输入封头直边厚度?
发表于 2020-1-9 16:07:56
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 313522683 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
带颈对焊的是这样。直边高度参照HG/T20583执行。
发表于 2020-1-9 16:27:17
kareale88 + 10 热心助人
000245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
按直边厚度吧。可以假设有一段筒体,你还得填长度。影响不大
发表于 2020-1-10 18:42:07
kareale88 + 5 积极参与
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以直接写直边厚度,也可以用零部件中的“带法兰凸形封头”计算,
发表于 2020-1-11 09:33:21
kareale88 + 5 积极参与
313522683楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
带法兰的凸形封头中没有带颈对焊的啊
发表于 2020-1-13 08:33:13
313522683 发表于 2020-1-13 08:33
带法兰的凸形封头中没有带颈对焊的啊
那就把封头直边当作筒体计算好了
发表于 2020-1-13 09:25:00
kareale88 + 5 积极参与
sdswypfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
具体计算部分可见GB/T150.3-2011中7.法兰以章节内容,并根据具体法兰类型查看相应法兰类型计算规定;对于带颈对焊法兰,注意法兰对接筒节长度应不小于参数ho。
发表于 2020-3-1 17:04:26
kareale88 + 5 积极参与
沧州良昊管道装备制造有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
直接输入就可以。
发表于 2020-3-17 11:07:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079069 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
