[原创] 螺旋板式换热器焊缝裂纹保护
4K |1
橙子可乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
螺旋板式换热器具有特殊的螺旋型结构,在螺旋流动离心力的作用和定距柱碰撞力共同作用下流体较容易达到湍流状态,热效率要更好一些,并且体积小、设备紧凑,在许多工业行业如:化工、医药、石油、电力等行业都广泛应用。
但是在制造焊接过程中会出现各种裂纹,焊接裂纹不仅给生产带来许多困难,而且可能带来灾难性的事故。据统计,世界上焊接结构所出现的事故中,除少数是由于设计不当,选材不合理的问题外,绝大多数是由焊接裂纹而引起的破坏事故。出现焊缝之后及时保护对螺旋板式换热器来说至关重要。
某石化企业两台螺旋板换热器母液进料端中间部位均出现渗漏问题,由于刚刚检修完毕整个生产装置已经投入运行,为避免停产,只能将换热器停下减负荷保运行。换热器的材质为316L,板宽1799mm,外径1700mm,外形长2766mm,进料端中间位置渗漏,裂纹渗漏。
针对上述的问题,制造厂家给了两种解决方案:(1)氩弧焊修补渗漏部位;(2)索雷碳纳米聚合物材料进行渗漏保护。
但是在实际的修复过程中发现,设备渗漏点空间狭小,采用氩弧焊接无法实施焊接,于是决定采用索雷碳纳米聚合物材料进行修复,具体的修复步骤如下:
1. 进入现场做好安全措施及准备工作,根据设备情况选择合适的材料及所需的工具;
2. 将螺旋板换热器中的介质全部排空,确定好渗漏部位;
3. 清理设备表面:使用毛刷和高压水清除金属表面的垢质层;
4. 60#砂带或电动工具打磨换热器渗漏部位,打磨完要求金属表面粗糙、干净、无锈迹、脏污等;
5. 使用无水乙醇清洁修复部位至洁净干燥;
6. 将调和好的SD8002D材料涂覆于渗漏部位,等待材料固化;
7. 固化后,查看是否存在微小漏点,要确保全部堵漏完成并检测修复效果。
使用索雷材料修复不必担心会产生热应力,不会改变金属材质性能,导致换热器焊缝产生裂纹,因为该材料是利用材料的粘结性来进行修复的并且具有优越的耐高温、抗腐蚀性、抗强酸强碱等综合性能。具有修复操作过程方便,不受环境限制,无特定的设备仪器,易于掌握,修复成本较低等优势。
在以后的定期维修时,也可以通过使用索雷碳纳米聚合物材料来进行保护;即使后期出现了渗漏现象,也可以通过索雷技术及时修复,避免了长时间的堆焊维修影响生产。正是由于此种精细化的管理,才使得换热器渗漏问题出现的概率**降低,不仅降低了换热器的设备采购成本,更保证了产品质量、生产时间,提高了产品竞争力。
发表于 2019-12-20 11:16:30
【提示:直接搜索2874673可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 橙子可乐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
发表于 2019-12-20 20:03:57
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077238 second(s), 47 queries Redis On.
