[讨论] 请结合生产和实际使用经验,比较下搪瓷釜和不锈钢反应釜各自的优缺点,谢谢!
2.7K |3
请结合生产和实际使用经验,比较下搪瓷反应釜和不锈钢反应釜各自的优缺点,谢谢!
发表于 2019-12-18 09:53:36
B0SS + 8 发起议题
红石头111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
搪瓷釜一般用作耐酸碱介质,但不耐高温,50℃以下还可以,不适合做反应釜(容器),适合做中和容器;而不锈钢釜对工艺介质有要求,不能用做对钢铁具有腐蚀性的工艺,比如富含氯分子的化合物,对不锈钢腐蚀是缓慢的
发表于 2020-4-30 06:55:39
AmitābhaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
缺点:任何浓度浓度的氢氟酸与氟离子对他都有害,设计温度在200度,实际工作中最好低压180度。冲击冷热负荷对其影响比较大。磷酸影响也比较大
发表于 2020-4-30 09:56:54
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【防腐专家】
选用搪瓷釜的考虑因素主要是:1.防腐性能:搪瓷设备具有优越的防腐性能,能耐很多强酸强碱
2.表面粗糙度:搪玻璃表面光滑,易清洗,尤其适用于制药、精细化工等要求洁净度高的场合,由于表面光洁度可以是不锈钢的10倍
3.缺点:搪瓷釜从设计、制造、吊装、运输、安装、使用等各环节都要严格遵守相关规定,是个精细产品,需要爱护,没有经验的使用方容易由于操作不当损坏,国内搪瓷厂家的产品质量参差不齐,一般的采购方并没有多少经验区分搪瓷产品的好坏。使用寿命上不锈钢釜更长。
发表于 2020-5-6 20:36:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108699 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
