离子膜法生产的32%液碱中氯酸盐残留量
10K |7
zhenaoshengwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我单位用食品级的32%液碱生产食品添加剂,发现产品中氯酸钠残留较多,后来调查发现离子膜法生产的液碱都有氯酸钠残留,请问生产这种液碱一般控制氯酸钠的残留量能有多少(以PPm为单位计算)?
发表于 2019-10-29 14:48:12
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhenaoshengwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rollinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
得以g/l来计,10以下
发表于 2019-10-29 15:04:23
zjp + 3 积极参与
zhenaoshengwu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
rollin 发表于 2019-10-29 15:04
得以g/l来计,10以下
一升里含有10克啊,能这么高吗?!
发表于 2019-10-29 15:22:09
zjp + 3 积极参与
zhenaoshengwu 发表于 2019-10-29 15:22
一升里含有10克啊,能这么高吗?!
离子膜产碱就这样啊
发表于 2019-10-29 18:08:53
zjp + 3 积极参与
rollin 发表于 2019-10-29 18:08
离子膜产碱就这样啊
请问您知道国内还有没有用隔膜法生产液碱的?还有片碱中氯酸钠残留能有多少?
发表于 2019-11-1 13:07:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
zjp + 3 积极参与
bbshowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
离子膜烧碱氯酸盐含量指标小于20微克/克。
发表于 2019-11-14 15:46:16
康朝阳 + 3 积极参与
10ppm
发表于 2019-11-26 19:24:29
chuanming971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
32%碱,氯酸钠指标是<10ppm,片碱的话是30ppm
发表于 2019-12-4 13:48:39
康朝阳 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154851 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
