[求助] 压力容器锻件低温冲击问题
3.4K |13
hghdpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位前辈,小弟我最近犯了个错误。本来我手里的锻件应该是要进行-20℃低温冲击试验的,但是我下委托的时候马虎了,把这句话给落下了。导致锻件厂给的是0℃冲击锻件。已经好几天吃不下饭了,这个事还没发酵出来,看有没有什么补救措施,各位好心前辈给支个招吧。。。
发表于 2019-10-26 21:56:26
当前内容由会员用户名 hghdp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hghdp楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
补充一下,材质是16MnIII的。。。。
发表于 2019-10-26 21:57:13
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
补做一下,制造厂也能做
发表于 2019-10-27 05:38:55
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
锻件厂有没有同炉的材料了?补做冲击。
发表于 2019-10-28 08:06:52
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
同批有多余的料按锻件标准补充做-20摄氏度冲击合格即可。
发表于 2019-10-28 09:27:13
jiayj0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
补做一下即可,16Mn锻件材质-20℃的低温冲击功基本不会有问题。
发表于 2019-10-28 12:57:43
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最简单的方法,找制造厂,重新出一份质量证明书。
制造厂应该有同炉的材料,补做冲击试验,重出质量证明书。
如果,都没有,可以使用你采购的原材料的里面,找一块小的制作试样,补做冲击试验。然后,重新采购。
个人感觉,第一条,就可以做到。
发表于 2019-10-28 14:22:49
hghdp + 2 帮助他人解决问题
该吃吃,该喝喝。不必上火!2个方法,一个是补做,一个是看看设计文件对冲击试验有没有要求,如果没有,那就无所谓了。
发表于 2019-10-28 15:52:11
不必着急上火,跟厂家沟通一下,补做低温冲击,应该能合格。关键是你们单位的质量体系控制有问题吧?为什么没有人校审一下委托单呢?
发表于 2019-10-29 15:31:46
斩妖除魔 发表于 2019-10-28 15:52
该吃吃,该喝喝。不必上火!2个方法,一个是补做,一个是看看设计文件对冲击试验有没有要求,如果没有,那 ...
我就是那个设计者。。。兼着工艺,然后加工补图漏写一句话
发表于 2019-10-29 16:05:14
制造厂应该有同炉的材料,补做冲击试验,重出质量证明书 ...
已经给厂家打电话重新出质量证明书了,谢谢
发表于 2019-10-29 16:06:11
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你出完的图没有校核?
发表于 2019-10-31 09:31:47
smile owenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有试棒吗?自己做一下也可以。或者联系锻件厂,让他们改一下。
发表于 2020-3-18 15:09:34
16Mn的锻件,更没有问题,—20℃冲击肯定合格。
发表于 2020-3-18 15:10:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076738 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
