[讨论] 关于压力容器设计时管法兰的引用
3.2K |17
在压力容器设计时,管法兰一般引用HG/T20592~HG/T20635标准。
问题是:按照固容规、GB/T150设计的压力容器,管法兰是否可引用JB、GB、SH等标准?
尤其是ASME等国外标准?
当然只是引用其相关尺寸。
最好能有官方的文件或者其他有说服力的依据。
发表于 2019-10-26 10:06:03
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》中关于管法兰的规定
3.2.5 压力容器用管法兰
(1)钢制压力容器管法兰、垫片、紧固件的设计应当参照行业标准HG/T20592~HG/T20635-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》系列标准的规定;
(2)盛装液化石油气、毒性程度为极度和高度危害介质以及强渗透性中度危害介质的压力容器,其管法兰应当按照行业标准HG/T20592~HG/T20635系列标准的规定,至少应用高颈对焊法兰、带加强环的金属缠绕垫片和专用级高强度螺栓组合;无法采用此类管法兰密封结构时,应由设计者根据介质、压力与温度特性确定法兰连接结构。
发表于 2019-10-26 11:29:27
这些都知道,主要说的是标准的引用。  详情 回复 发表于 2019-10-26 12:51
参与人数 1财富 +20 收起 理由
SDHZZXM + 20 积极参与
也就是说,要看介质情况来选择法兰
发表于 2019-10-26 11:34:12
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
3.2.5 压力容器用管法兰
(1)钢制压力 ...
这些都知道,不是结构问题,主要说的是标准的引用。
发表于 2019-10-26 12:51:17
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
关于GB/T150,还有NB/T47021~47023-2012型法兰可用。
发表于 2019-10-26 14:54:15
就我所知,总体采用GB/T150 体系和SH/T 3074-2018使用HG/T20592和SH3046标准法兰在国内是可以引用的;原则上JB81和GB9119这一类的法兰 是不可以用在容器行业的  监检更不行  我们单位以前换证时就有用JB81标准的  专家组不认可;至于ASME所有国家标准法兰 都不可以引用  AI不认可,和AI及甲方多次交火  均是不行 没有任何余地
发表于 2019-10-26 16:29:08
按照固容规、GB/T150设计的压力容器,有一客户要求图纸上注明管法兰引用ASME标准。行不行?  详情 回复 发表于 2019-10-28 09:34
参与人数 1财富 +20 收起 理由
SDHZZXM + 20 深入讨论
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据固容规,按理应该只能用HG/T20592,但我们实际设计时也根据项目情况和业主要求采用SH/T3046或ASME法兰,直接选用,也都通过了监检。这里没啥理论问题,只是管理上的问题,再这种多部门都想当老大情况下也是无奈的。监检实在要提出问题,就计算,出修改单了事。
发表于 2019-10-26 21:04:25
参与人数 1财富 +20 收起 理由
SDHZZXM + 20 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
容规3.2.5条中的第(2)是强制执行的,第(1)条是参照执行。而GB/T150对于管法兰选用什么标准没有规定。
发表于 2019-10-28 08:20:34
参与人数 1财富 +16 收起 理由
SDHZZXM + 16 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据容规的,说是管法兰的设计参照HG/T....,容器设计时选用标准法兰时应该可以根据需要选择SH,JB,GB, NB部标准法兰的连接的。
发表于 2019-10-28 09:23:04
参与人数 1财富 +20 收起 理由
SDHZZXM + 20 积极参与
wanlirn 发表于 2019-10-26 16:29
就我所知,总体采用GB/T150 体系和SH/T 3074-2018使用HG/T20592和SH3046标准法兰在国内是可以引用的;原则 ...
按照固容规、GB/T150设计的压力容器,有一客户要求图纸上注明管法兰引用ASME标准。但是监检部门让拿出标准或规范依据。
发表于 2019-10-28 09:34:55
gn_1984 发表于 2019-10-28 09:23
根据容规的,说是管法兰的设计参照HG/T....,容器设计时选用标准法兰时应该可以根据需要选择SH,JB,GB, NB部 ...
能否引用ASME标准?
发表于 2019-10-28 09:39:43
划类容器尽量避免引用。不划类的容器应该是可以的。ASME和HG/T20615基本差不多,为什么不直接采用HG/T20615标准呢。  详情 回复 发表于 2019-10-28 09:52
SDHZZXM 发表于 2019-10-28 09:39
能否引用ASME标准?
发表于 2019-10-28 09:52:59
参与人数 1财富 +20 收起 理由
SDHZZXM + 20 积极参与
SDHZZXM 发表于 2019-10-28 09:34
按照固容规、GB/T150设计的压力容器,有一客户要求图纸上注明管法兰引用ASME标准。但是监检部门让拿出标 ...
不可以
发表于 2019-10-30 16:30:57
smile owenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以使用,只要用户要求即可。如技术协议,招标文件等
发表于 2020-3-18 15:12:30
发表于 2020-3-18 15:12:32
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
容器上执行国标,在管道做个变换,多一道法兰面不就成了?
发表于 2020-3-19 08:32:35
容规3.2.5条中的第(1)条是参照执行,第(2)是强制执行的。而GB/T150对于管法兰选用什么标准没有规定。只要不是高度危害介质
发表于 2020-3-19 16:10:06
标准是说首选的标准,设计者也可以根据业主的要求,计算设计其他标准的法兰。
发表于 2020-3-19 16:27:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108231 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
