[讨论帖] 除氧器温度的控制有啥好办法?(有奖回复,随机中奖)
16K |33
回帖奖励 176 财富值财富      回复本帖可获得 4 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
月下吹笛 发表于 2019-10-29 14:28
疏水器中浮球坏了,蒸汽直接进凝液
如果蒸汽直接进入冷凝水系统,波动该不会这么小吧,而且现场已经排除了这个可能性!
只是给我们的感觉,设计和实际运行数据的偏差引起,现在考虑如何用最少的改动,确保指标合格!
发表于 2019-10-29 15:43:59
heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +4 财富值财富
我想是不是取出一部分水闪蒸一下,闪蒸气去除氧器除氧头,凝结水送回至循环水官网。个人愚见
发表于 2020-3-22 22:12:02
凝结水回路中已经设置了闪蒸罐,气相至0.4的蒸汽管网,凝结水至除氧器的罐体上部。 现在的问题是正常情况下凝结水的用量多余设计值,此时新鲜的除盐水用量就相对较少,因此除氧水的温度相对偏高。  详情 回复 发表于 2020-3-23 09:43
liaifeng + 8 深入讨论
发表于 2020-3-23 09:43:11
如果你们装置没有合理的去路,真的可以考虑考虑其他装置热联合使用,这部分水说多不多说少不少,气分、催化、常减压都有消化的去向,既可以解决你当前问题,也可以帮助其他装置降低些能耗。可考虑就近布置,上个技术  详情 回复 发表于 2020-3-25 22:23
现在的问题是正常 ...
如果你们装置没有合理的去路,真的可以考虑考虑其他装置热联合使用,这部分水说多不多说少不少,气分、催化、常减压都有消化的去向,既可以解决你当前问题,也可以帮助其他装置降低些能耗。可考虑就近布置,上个技术改造吧。我现在为了降低装置能耗,大一些的一吨、半吨的蒸汽要优化,小到装置蒸汽排凝也要关掉节省,毕竟现在日子不好过,浪费的都是能源,能节省就节省些。个人愚见
发表于 2020-3-25 22:23:57
前面有前辈提出过这个问题了,技措的审批和实施也要考虑到性价比的问题。为了几万/年的能耗,投入较大的情况下,其经济效益和回收效率就不怎么明显了。 很多时候想法很美好,现实很骨感......  详情 回复 发表于 2020-3-26 09:11
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
heanxin2007 发表于 2020-3-25 22:23
如果你们装置没有合理的去路,真的可以考虑考虑其他装置热联合使用,这部分水说多不多说少不少,气分、催 ...
发表于 2020-3-26 09:11:14
The_sky + 5 积极参与
闭目闲酣引梦中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽凝结水可以引部分进入冷却器,与循环水换热,达到适宜的温度即可满足要求。
发表于 2020-3-28 08:37:09
想法都是有的,落地比较困难,牵涉到工程、工艺、能耗等诸多方面,还要考虑其合理性的设置。  详情 回复 发表于 2020-3-28 11:49
liaifeng + 5 积极参与
发表于 2020-3-28 11:49:55
simankelly | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢楼主分享
发表于 2020-8-21 14:56:46
谢谢楼主分享。
发表于 2020-10-14 16:00:33
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用除盐水与冷凝水换热
发表于 2020-10-28 14:41:40
lijianhuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【石化工作者】
回帖奖励 +4 财富值财富
有没有考虑过蒸汽品质的影响,一旦蒸汽同压力下温度超过我们运行的实际值呢?
发表于 2021-5-7 11:34:11
建怀兄,相对而言,我们的压力相对比较稳定!  详情 回复 发表于 2021-5-7 21:14
目前还是采用就地放水的办法达到确保除氧水温度不超标.....
发表于 2021-5-7 21:11:10
发表于 2021-5-7 21:14:07
除氧器是靠蒸汽降低器内液面上方的氧分压和增加水温提高氧的析出,从而达到除氧的目的,方法很简单,如果有低压蒸汽通入除氧器的话就降低低压蒸汽使用量,如果单靠冷凝水的温度的话就要开大器顶放空就行
发表于 2021-5-12 20:18:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.225371 second(s), 48 queries , Redis On.
