氯氢处理氢气分配台冷凝水怎么密闭回收
10.9K |9
坏亥寫逅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
请问氯氢处理氢气分配台冷凝水怎么密闭回收
发表于 2019-10-11 10:42:19
当前内容由会员用户名 坏亥寫逅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
huangam0812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
同问,上次国家安全检查组到我们公司也提到这个问题。
发表于 2019-10-12 13:41:09
这又是那个专家提出的问题?
发表于 2019-10-16 10:37:04
坏亥寫逅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
都小平 发表于 2019-10-16 10:37
这又是那个专家提出的问题?
省厅组织的专家服务组
发表于 2019-10-16 13:49:05
这个集水罐设计时都是有的,关键是集水罐的水排放的问题。他们的意思是要排入密闭系统。不能把这水直接排入沟内。
发表于 2019-10-16 16:48:52
关键是冷凝水的最终去向,不论是从设备出来,还是从集水罐出来,冷凝水中都带有溶解的氢气。即使溶解的氢气量极少,但是也有。关键是避免聚集,这是最重要的。至于理想化的完全密闭回收,回收后能用做什么,多少回收价值,估计专家都不曾考虑过。楼主回收后可用于化盐、返井制卤水、作为机封水、循环水补水等,我想都是可以的。
发表于 2019-10-17 16:00:31
念旧iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果你们使用的氢气压缩机是水环真空泵的话  建议增加一个冷凝水收集罐  收集的冷凝水可以用做压缩机气液分离器的补水  同时配一路去氢气洗涤塔  洗涤塔多余的水可以去一次盐水化盐池
发表于 2019-11-28 22:33:15
都小平 + 5 同意你的观点
wx_凌云志89873VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
氢气处理不管是管道还是分配台排冷凝水的密闭回收都不安全,增加密闭回收罐后要和空气隔绝,因为人工排水必然会排出氢气,氢气聚集又会产生更大的安全隐患,同时密闭的水回收罐压力平衡的问题也是难点,氢气压力50-60kpa,怎么向罐内排水,罐内的水密闭怎么排出都是问题。所以专家给你出了个没法解决的问题,就跟专家给我们提出的单体槽安全阀排空该接回收还是直接排大气一样,目前无解!
发表于 2019-12-9 23:34:12
都小平 + 5 讨论
弄一个冷凝水罐,将收集的冷凝水回至氢气洗涤塔
发表于 2020-3-28 02:00:00
如果你们使用的氢气压缩机是水环真空泵的话??建议增加一个冷凝水收集罐??收集的冷凝水可以用做压缩机气液分离器的补水??同时配一路去氢气洗涤塔??洗涤塔多余的水可以去一次盐水化盐池。这是我们厂用的
发表于 2020-3-28 02:01:24
都小平 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174040 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
