电槽泄漏
10.3K |10
目前发现电槽发生泄漏,泄漏部位是膜与垫片间,且是局部的。大家共同讨论一下是何原因引起的。
发表于 2019-9-26 18:42:41
都小平 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wanhonghui1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种情况个人认为一种可能是单元槽强度不足在受挤压后引起的变形,另一种可能是垫片厚薄不均匀,再一种可能是单元槽框严重扭曲变形。
发表于 2019-9-29 09:05:55
电解槽运行时间多长,是否刚维修过,电解槽是否出现过异常情况,这些都需要了解下的。
发表于 2019-9-30 06:21:24
参与人数 2财富 +15 收起 理由
康朝阳 + 5 深入讨论
wanhonghui1111 + 10 积极参与
新单元槽
发表于 2019-9-30 09:58:32
参与人数 2财富 +6 收起 理由
都小平 + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
油压挤压力不足
发表于 2019-9-30 15:06:54
都小平 + 5 回复问题
aldd7611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
氯工程还是旭化成或北化机?一般电槽用上3年以上,单元槽之间的垫片就会出现一些腐蚀,腐蚀面大的比较容易发生泄漏,安全方面考虑,建议要停槽更换!否则可能损失的不是两片垫片一张膜或停产几个小时的损失。新槽子如:氯工程槽子可能紧固力不够;旭化成或北化机槽子油压不足。
发表于 2019-10-2 11:15:35
都小平 + 6 深入讨论
旭化成槽型
发表于 2019-10-2 13:43:30
都小平 + 3 回复问题
由于是新槽,电槽的强度不够也是引起槽框变形而产生泄漏
发表于 2019-10-2 13:45:46
都小平 + 3 回复
你也不说垫片是哪里产的,如果是旭化成原厂提供,你有可能没有严格按照新垫片开车分步骤进行的油压操作细则。
这个细则看起来没啥大的学问,实际上根据垫片的蠕变温度和周期是经过人家实验得出的使用结论,所以不容忽视。
你得仔细看下旭化成的操作规程喽,不要认为一些细小的操作比较啰嗦,细细的揣摩,它都有用。
发表于 2019-11-28 16:44:25
康朝阳 + 5 深入讨论
有没有电解槽泄露,着火之类的处置探讨
发表于 2020-3-6 19:42:25
都小平 + 2 积极参与
huangam0812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这种情况比较常见,一般有油压低、油缸内有空气、单元槽变形、垫片选型、垫片挤压操作养护不规范等原因。
发表于 2020-3-11 14:12:31
康朝阳 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.200983 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
