[求助] 锅炉与压力容器的区别
5.7K |11
wyfwisemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1、蒸汽发生器属于锅炉吗?
2、比如有台5立方反压釜,物料混合反应过程中需要直接通入蒸汽加热,加热温度不超过物料沸点,反应釜无夹套。这台反应釜应该是锅炉还是压力容器,或者只需要常压容器制造?
发表于 2019-9-9 09:20:09
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wyfwiseman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不属于锅炉,是不是属于压力容器要根据具体参数判定,判定依据为质检总局2014年《特种设备目录》。
发表于 2019-9-9 09:23:44
B0SS + 10 热心助人
看标注目录的解释!
发表于 2019-9-9 17:08:04
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不属于锅炉。
发表于 2019-9-10 08:07:55
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主了解一下锅炉的定义就清楚了。
锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并通过对外输出介质的形式提供热能的设备,其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。
发表于 2019-9-10 08:13:41
焱浩节能熔炼炉 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不属于锅炉吧
发表于 2019-9-10 09:43:14
不属于锅炉,属于压力容器。
是不是按常压容器制造,得看设计使用工况要求。
设计压力超过0.1MPa,就要按压力容器设计制造。
发表于 2019-9-11 07:57:02
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
压力容器
具体的你看监检证书就知道了,或者你看下竣工图上引用的技术规范和标准是哪个。
发表于 2019-9-11 08:26:58
一一果果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1不属于锅炉2一般为压力容器,但也要看反应后的物料
发表于 2019-10-28 21:19:37
锅炉,代码1000,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并通过对外输出介质的形式提供热能的设备,其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。
压力容器,代码:2000,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱。
两者功能区别:锅炉,加热并对个输出介质形式对外提供能源,即转换并输出能量为目标。
                      压力容器,盛装带压力介质。
发表于 2020-6-10 11:24:30
又挖贴了,参数都不全就在判断锅炉还是压力容器你们都太神了。
发表于 2020-6-10 14:46:05
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不属于锅炉,应该也不属于压力容器
发表于 2020-6-18 07:28:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074641 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
