双氧水能去除高纯盐酸中的游离氯吗
12.9K |12
海绵hmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
树脂塔需要用盐酸再生,但是需要保证盐酸中的游离氯没有,目前能否用双氧水去除盐酸中的游离氯,不用亚硫酸钠?
发表于 2019-8-25 21:28:11
参与人数 3财富 +15 收起 理由
都小平 + 5 积极参与
zjp + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 海绵hm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
现在不使用的亚硫酸钠去除有游离氯嘛
发表于 2019-8-25 23:24:02
参与人数 2财富 +9 收起 理由
都小平 + 4 积极参与
zjp + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
关注和学习,问题解决了通知我一声,谢谢。
发表于 2019-8-25 23:50:28
zjp + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
阳树脂再生用盐酸一般情况下满足GB320 工业合成盐酸优级或一级品即可,你们用高纯盐酸(HG/T 2778)游离氯优级品20mg/L、一级品40mg/L已经很低了,应能满足树脂再生要求,更多的是关注铁离子,除产品生产有特殊要求除外。如一定要游离氯去除到没有,建议加水合肼,也可加双氧水试试(注意双氧水碱性条件下效果好!),但应注意对树脂影响,且不要过量。
发表于 2019-8-26 07:46:33
参与人数 3财富 +15 收起 理由
都小平 + 5 深入讨论
zjp + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看不懂?什么树脂塔,你树脂塔拿来干嘛,什么树脂
发表于 2019-8-26 12:46:15
zjp + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
二次盐水的精制,用螯合树脂去除盐水中的钙镁等二价金属离子。提高盐水的质量。
发表于 2019-8-27 09:53:32
zjp + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
能耐高浓度盐酸的树脂,你这树脂哪里买的啊?
发表于 2019-9-2 23:16:37
zjp + 5 积极参与
有的话寄点我玩玩,好用我买
发表于 2019-9-2 23:17:43
zjp + 5 积极参与
wx_领悟20566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有的
发表于 2019-11-16 17:16:56
1、双氧水去游离氯效果是可以的,因为次氯酸钠化验过程中屏蔽氯离子干扰就是用的过氧化氢,但是游离氯本身就是微量存在的,如果过氧化氢过量,不知道会不会给树脂带来伤害,这个要咨询螯合树脂厂家了。
2、水合肼--水合联氨,看到这个字吗?   氨-不然而喻这是更不能采用的家伙,刻意向电解系统中加入氨,那是绝对不允许的。三氯化氮的可怕我们都心里清楚的很。
3、盐酸游离氯要从根源上解决问题,合成炉燃烧效果及吸收系统的洁净度把握要严谨,个人意见在游离氯能够控制在指标范围内时,没有必要加任何助剂,微量游离氯大不了就是损失了少量的螯合树脂。破碎反冲后,每年少量补充即可。
发表于 2019-11-18 08:40:50
都小平 + 5 深入讨论
hushuqun123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
陈福国 发表于 2019-11-18 08:40
1、双氧水去游离氯效果是可以的,因为次氯酸钠化验过程中屏蔽氯离子干扰就是用的过氧化氢,但是游离氯本身就是微量存在的,如果过氧化氢过量,不知道会不会给树脂带来伤害,这个要咨询螯合树脂厂家了。<br />2、水合肼--水合联氨,看到这个字吗?   氨-不然而喻这是更不能采用的家伙,刻意向电解系统中加入氨,那是绝对不允许的。三氯化氮的可怕我们都心里清楚的很。<br />3、盐酸游离氯要从根源上解决问题,合成炉燃烧效果及吸收系统的洁净度把握要严谨,个人意见在游离氯能够控制在指标范围内时,没有必要加任何助剂,微量游离氯大不了就是损失了少量的螯合树脂。破碎反冲后,每年少量补充即可。
双氧水成本会不会更高
发表于 2020-5-25 20:13:18
不建议使用双氧水,单纯在淡盐水或者在一次盐水中使用双氧水可以减少游离氯,但是在盐酸中加双氧水风险太大,双氧水会分解析出氢气,现在的树脂塔的设计基本不防爆,再是在现在国产树脂中几乎使用双氧水的损耗超过了游离氯。我们这边因为游离氯产生的树脂破损,需要补充的量一年也就一百多公斤,也就最多10对包树脂(两套系统)
发表于 2020-7-3 13:53:40
都小平 + 5 积极参与
海绵hm + 5 积极参与
白衣军帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
成本算过没。
发表于 2020-8-12 07:32:52
都小平 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243102 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
