[求助] 硫磺前碱洗问题
15.2K |14
回帖奖励 6 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 2 次
石化小学徒 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索2769361可直达本帖。】
请教下各位老师,我们硫磺装置尾气部分流程:加氢反应器出来换热降温进急冷塔、吸收塔、碱洗塔至尾气炉至烟囱。这种前碱洗的碱洗塔用是什么,碱液用多少浓度合适,参考什么指标进行碱液置换?
另外在运行过程中吸收塔出口硫化氢含量30mg/m3,但是经过碱洗塔后硫化氢含量200mg/m3,停下碱洗循环碱洗塔出口硫化氢含量40mg/m3,请问这是什么情况?(流程检查好了无其他流程互串)
发表于 2019-8-22 19:43:06
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 石化小学徒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
碱洗塔的作用是用碱液带走一部分硫化氢进入液相,然后剩余的硫化氢进焚烧炉燃烧生成二氧化硫再排放。浓度一般设计是20%。
发表于 2019-8-23 22:59:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
石化小学徒 + 3 谢谢
催化一粟 + 5 积极参与
空气中的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +3 财富值财富
正常应该考虑后碱洗的。要不烟囱排放很难合格
发表于 2019-8-24 11:58:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
石化小学徒 + 3 同意您的观点
催化一粟 + 3 积极参与
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +3 财富值财富
碱洗为什么放在前面呢?碱液浓度一般20%-30%都可以。
发表于 2019-8-25 12:56:48
参与人数 2财富 +6 收起 理由
催化一粟 + 3 积极参与
石化小学徒 + 3 积极参与
WINNEI768VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
不知道,我们都是后碱洗,碱液浓度30%,用的美斯顿技术
发表于 2019-8-26 17:37:02
催化一粟 + 4 积极参与
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们也是前碱洗和你的流程一样,我们控PH值9左右,碱液和水是一直补的,边补边退,至于碱洗后硫化氢高我们也没测过,现在补碱量比较大,二氧化硫能勉强合格
发表于 2019-8-27 01:35:15
老师请问你们碱洗水去哪里处理?  详情 回复 发表于 2020-4-12 07:24
催化一粟 + 5 积极参与
石化小学徒 + 5 谢谢
lensnboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,吸收塔出口硫化氢含量太高,你的胺液质量不好。再是碱洗塔碱液吸收二氧化硫,不怎么吸收硫化氢,你的碱洗塔应该碱洗塔应该放在尾气炉后,这样排出的二氧化硫才合格
发表于 2019-8-27 23:35:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
梦昙錵④枼草 + 2 同意你的观点
催化一粟 + 5 积极参与
振华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
目前这些设计前碱洗的设计院,都没有考虑二氧化碳与碱液反应的问题,只是片面的、一厢情愿的考虑硫化氢与碱液的反应。     大家可以查一下以上的反应式。
还有一些设计院与脱硫剂的厂家挂钩,采用前碱洗工艺必须才有这些脱硫剂的厂家提供的货,成本较高。
发表于 2019-8-28 07:56:47
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 8 积极参与
石化小学徒 + 5 哈哈哈
石化小学徒楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问您那里装置加工量是多大?每天耗碱量多少?置换的碱液直接排暗沟吗?
发表于 2019-8-28 10:41:22
催化一粟 + 3 积极参与
wuaixiaobaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们的碱液排到酸性水汽提装置
发表于 2019-9-4 00:47:49
外来人 + 2 积极参与
梦昙錵④枼草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +3 财富值财富
硫化氢与氢氧化钠反应:
(1)氢氧化钠少量:NaOH+H2S=NaHS+H2O
(2)氢氧化钠过量:2NaOH+H2S=Na2S+2H2O   硫化钠的化学性质有一条是:在酸中分解而发生硫化氢。在空气中潮解,同时逐渐发生氧化作用,遇酸生成硫化氢。 所以PH控制碱性。  排放我们是根据密度值排放,也可以根据ph
发表于 2019-9-10 21:27:50
石化小学徒 + 5 热心助人
youm520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以分析一下NaCO3和NaHCO3的含量,看CO2是否大量吸收。
发表于 2019-11-4 22:32:23
外来人 + 2 积极参与
陈青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
振华 发表于 2019-08-28 07:56
目前这些设计前碱洗的设计院,都没有考虑二氧化碳与碱液反应的问题,只是片面的、一厢情愿的考虑硫化氢与碱液的反应。     大家可以查一下以上的反应式。     <br />还有一些设计院与脱硫剂的厂家挂钩,采用前碱洗工艺必须才有这些脱硫剂的厂家提供的货,成本较高。
点评到位
发表于 2019-12-13 10:53:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
左叶 发表于 2019-8-27 01:35
我们也是前碱洗和你的流程一样,我们控PH值9左右,碱液和水是一直补的,边补边退,至于碱洗后硫化氢高我们 ...
老师请问你们碱洗水去哪里处理?
发表于 2020-4-12 07:24:32
一般情况下去酸性水处理装置进行处理,不过要控制下量,否则对后续装置影响较大。  详情 回复 发表于 2020-4-12 15:36
回帖奖励 +3 财富值财富
石化小学徒 发表于 2020-4-12 07:24
老师请问你们碱洗水去哪里处理?
发表于 2020-4-12 15:36:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.238747 second(s), 65 queries , Redis On.
