[求助] 对于焊缝返修后无损检测扩探的问题
9.3K |24
ln4587VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
TSG21-2016第38页4.2.5.2.(2)条,“经过局部无损检测的焊接接头,如果在检测部位发现超标缺陷时,应当在已检测部位两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测,如果仍然存在不允许的缺陷,则对该焊接接头进行全部无损检测;”与GB/T150-2011不同的是TSG21是在已检测部位两端往外延伸,而GB/T150-2011是在缺陷两端往外延伸,按那个执行呢?
发表于 2019-8-20 09:50:26
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 ln4587 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
固容规的无损检测部分编写水平难以恭维,从后来的修订修改就可以看出来了,还是按GB150吧
发表于 2019-8-20 10:35:43
这2条的区别在哪儿呢?看起来好像一个意思啊  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:14
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
标准不够严谨,大慨意思就是一张片子不合格,在不合格片子的二端各扩拍一张片子,即扩拍二张;那请问要是第一次就要拍二张片子,一张片子不合格,怎么扩拍二张呢?同理,如果一次拍片三张,仅中间一张不合格,那又要如何扩拍呢???
发表于 2019-8-20 10:37:53
扩探指向未探伤的部位,到100%止,已经拍10张片,序号1到10 拍照某张不合格,在-1位和11位扩探,如果在出现缺陷,整条焊缝进行探伤, 20%探伤的前提是制造厂能够保证整条焊缝质量合格的情况下才允许,如果制造厂  详情 回复 发表于 2019-8-20 10:50
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
按照TSG21  , 一个是强制标准一个是推荐标准
发表于 2019-8-20 10:43:11
yujwlhh 发表于 2019-8-20 10:37
标准不够严谨,大慨意思就是一张片子不合格,在不合格片子的二端各扩拍一张片子,即扩拍二张;那请问要是第 ...
  20%探伤的前提是制造厂能够保证整条焊缝质量合格的情况下才允许,如果制造厂不能保证焊接质量,必须100%探伤
发表于 2019-8-20 10:50:54
150在缺陷两端往外延伸,意味着出现缺陷后,某些情况下,返修后可以不用进行扩探
发表于 2019-8-20 10:52:27
150在缺陷两端往外延伸,意味着出现缺陷后,某些情况下,返修后可以不用进行扩探 能举个例子么?  详情 回复 发表于 2019-8-20 17:14
遺忘=遗忘 发表于 2019-8-20 10:50
扩探指向未探伤的部位,到100%止,已经拍10张片,序号1到10 拍照某张不合格,在-1位和11位扩探,如果在出 ...
什么叫缺陷的二端?如果10张片,片5,片6不合格,扩几张?怎么扩?
发表于 2019-8-20 11:32:16
含有缺陷的探伤底片有效探伤区边缘,但是在150内的含义是缺陷点位置向两侧延伸
发表于 2019-8-20 12:03:31
findxpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1."GB/T150-2011是在缺陷两端往外延伸"这是假定已知缺陷的长度和位置了,既然知道长度和位置了为什么还要延长检测呢?
2."...在已检测部位两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测.."这是指已检测到缺陷但还没有确定缺陷的长度,这时才要求延长检测长度以确定缺陷最终长度和位置。你认为哪一种合理呢?
发表于 2019-8-20 14:04:40
能举个例子么?
发表于 2019-8-20 17:14:07
1/2/3张片,第2张不合格,那么扩探范围就为0.5-2.5的范围,然后这个范围已经在123片内检测过, 所谓的扩探只是自欺欺人  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:41
发表于 2019-8-20 17:14:52
延伸基点不一样, 一个是从已探伤区域边缘开始计延伸, 另外一个是以缺陷所在的点开始计延伸  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:44
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
扩探应该是检测没有检测过的焊缝,GB150和固容规的出发点是一致的,只不过表述的方法不同,这里固容规的更容易理解。
有个问题,如果缺陷正好是在纵环焊缝的交叉点上,那该如何处理呢?
发表于 2019-8-21 08:22:37
看你所拍底片代表的是那条焊缝, 和是不是丁字口无关  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:45
hongfei8104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
赞同5楼的说法,就应该这么理解。
发表于 2019-8-21 08:31:38
小浩123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
findxp 发表于 2019-8-20 14:04
1."GB/T150-2011是在缺陷两端往外延伸"这是假定已知缺陷的长度和位置了,既然知道长度和位置了为什么还要延 ...
我认为,是已知缺陷的长度和位置,然后再进行扩探,既然这个地方出现缺陷,那在相近的焊接水平下,别的地方也有可能出现缺陷。扩探的意思是在一定成本内最大限度的保证未检测部位的质量,是缺陷概率与成本的权衡,不考虑成本的话,当然是100%检测好。
发表于 2019-8-21 09:05:57
zjq1962 发表于 2019-8-21 08:22
扩探应该是检测没有检测过的焊缝,GB150和固容规的出发点是一致的,只不过表述的方法不同,这里固容规的更 ...
那就在丁字缝的三个方向上扩检
发表于 2019-8-21 09:09:37
ln4587楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据各位老师的回答,正确的扩探要求是否如下所述:
经过局部无损检测的焊接接头,如果在检测部位发现超标缺陷时,应当在已检测部位两端的延伸部位增加检测长度,增加的长度为该焊接接头长度的10%,且不少于250mm。(注:每侧长度的10%,两侧就是20%,缺陷正好在T字接头就是三侧)如果仍然存在不允许的缺陷,则对该焊接接头进行全部无损检测。
发表于 2019-8-21 09:29:03
能举个例子么?
发表于 2019-8-22 09:41:48
发表于 2019-8-22 09:44:27
发表于 2019-8-22 09:45:41
发表于 2019-8-22 11:07:05
是滴,所代表焊缝,保证每侧长度250 , 剩余长度在任意方向增加就好,  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117321 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
