三叶罗茨风机如何进行切换操作
6.2K |2
海绵hmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我们三叶罗茨风机是用在氢气处理上的,氢气经过三叶罗茨风机后进去盐酸合成炉,请问这个三叶罗茨风机如果有故障怎么进行切换操作?谢谢,另外我们的罗茨风机出口温度高,出口没有冷却器,机组内部回流温度高,所以在回流调节阀后接了一路到氢气洗涤塔前。
发表于 2019-8-16 22:10:59
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 海绵hm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题最好要配流程图最好,便于讨论。其实关于压缩机的操作都是大同小异。准备工作、启动、在保证流量不变的前提下切换。关键的问题是设备在并网前与切换后这段时间的设备状况,循环?排空?不知道如何设置。
至于你说的“回流调节阀后接了一路到氢气洗涤塔前”?是不是为了降低回流温度而设置的冷却器呢?然后再回到机前入口?这样就能解释清楚了,应该是冷却塔,不应该叫洗涤塔。建议还是发一张示意图为好。
发表于 2019-8-17 08:47:45
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海绵hm + 5 积极参与
Michael堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
罗茨风机输送氢气的,见得还不多。关注、学习。期待后续.
发表于 2019-8-22 17:15:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
海绵hm + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098508 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
