[讨论帖] 如何解决贫液中的热稳态盐
16.9K |14
晴晴0908VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
【提示:直接搜索2763270可直达本帖。】
贫液中的热稳态盐到了5-6,管线腐蚀严重,如何快速降低热稳态盐?
发表于 2019-8-13 22:28:37
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 晴晴0908 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于这部分物质,平时的操作和分析很重要,低的时候就要注意,高了才着急想办法......
常规的处理一般都是加消泡剂缓和带盐的症状,最好是上相关的热稳态盐的过滤装置。
发表于 2019-8-14 08:16:47
催化一粟 + 10 积极参与
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上一套在线处理系统
发表于 2019-8-14 11:25:00
liaifeng + 5 积极参与
ssqlshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以临时找专业净化公司对胺液进行净化,自己想办法再上一套净化设备
发表于 2019-8-15 11:39:48
催化一粟 + 2 积极参与
硫磺回收1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有热稳定盐处理系统,成套设备
发表于 2019-8-21 14:30:29
liaifeng + 5 积极参与
给力海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
增加胺液净化系统,除去过多热稳定盐
发表于 2019-8-23 18:22:44
liaifeng + 5 积极参与
xiaoF223VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问热稳态盐具体是什么东西?
发表于 2019-8-25 12:55:11
H,S、C02与胺液形成的相对较弱的盐在加热条件下即可分解,即可通过加热再生,而热稳态盐是指胺液在脱硫过程中与原料气中的酸性成分(甲酸、草酸、乙酸等)以及氧气发生反应生成甲酸盐、草酸盐、乙酸盐、硫酸盐、氯  详情 回复 发表于 2019-8-26 09:29
xiaoF223 发表于 2019-8-25 12:55
请问热稳态盐具体是什么东西?
H,S、C02与胺液形成的相对较弱的盐在加热条件下即可分解,即可通过加热再生,而热稳态盐是指胺液在脱硫过程中与原料气中的酸性成分(甲酸、草酸、乙酸等)以及氧气发生反应生成甲酸盐、草酸盐、乙酸盐、硫酸盐、氯化物等,通常这些盐类不能通过温度变化在再生塔中解析出来,因此被称之为热稳态盐。热稳态盐的危害表现在加剧设备腐蚀、胺液发泡脱硫效率降低以及胺液消耗量增加等方面。热稳态盐产生的途径通常由以下几各方面:胺对强阴离子的吸收;H:S的氧化物元素硫在加热条件下与胺反应生成化合物;胺的氧化降解以及原料气中的酸性组分与胺液反应;胺法处理硫磺尾气的装置操作原因导致S02生成并与胺液接触生成热稳态盐。热稳态盐加剧设备腐蚀的原因是基于热稳态盐的阴离子与设备硫化亚铁保护层反应使金属表面持续暴露在腐蚀环境中,起到了加剧设备腐蚀的作用。腐蚀物和杂质的增加是胺液发泡的重要因素,而胺液发泡严重时导致胺液与原料气接触效果降低从而降低脱硫质量。另一方面,胺液中热稳态盐含量的上升是以牺牲胺液有效浓度为代价,AmiPur技术脱除热稳态盐的过程也是一个将热稳态盐中的胺解放出来的过程,以重新用于吸收H,S和C02,从而提高脱硫效果。
发表于 2019-8-26 09:29:59
参与人数 2财富 +4 收起 理由
左叶 + 2 有才
xiaoF223 + 2 深入讨论
魔鬼小帅 发表于 2019-8-26 09:29
H,S、C02与胺液形成的相对较弱的盐在加热条件下即可分解,即可通过加热再生,而热稳态盐是指胺液在脱硫 ...
谢谢版主,学习了
发表于 2019-8-26 17:16:04
WINNEI768VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上一套贫液净化设施
发表于 2019-8-26 17:23:11
liaifeng + 2 积极参与
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们的60摄氏度以上贫液管线腐蚀严重也是这个原因吗?可是我们的稳定盐也不高,只是胺液发泡比较厉害?
发表于 2019-8-27 01:45:25
liaifeng + 3 积极参与
简单520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
积极参与 努力学习
发表于 2019-9-16 10:19:48
林肯_RMDIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
凯瑞 发表于 2019-08-14 11:25
上一套在线处理系统
有没有厂家推荐一下
发表于 2021-2-20 11:51:37
硫磺回收1 发表于 2019-08-21 14:30
有热稳定盐处理系统,成套设备
能不能推荐一下热稳态盐去除系统厂家
发表于 2021-2-20 11:52:22
liaifeng 发表于 2019-08-14 08:16
对于这部分物质,平时的操作和分析很重要,低的时候就要注意,高了才着急想办法......<br />常规的处理一般都是加消泡剂缓和带盐的症状,最好是上相关的热稳态盐的过滤装置。
关于热稳态盐的操作法有吗
发表于 2021-3-26 21:51:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.228577 second(s), 51 queries , Redis On.
