[工艺选型] 换热管的厚度是怎么定的?比如2mm还是2.5mm
7.3K |9
spirit_hghcVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
换热管的厚度是怎么定的?比如2mm还是2.5mm,工艺随便拍么(传热相差不大的情况下)
发表于 2019-8-7 08:35:30
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 spirit_hghc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是需要根据实际工况进行严格计算的,包括温度、压力、换热面积、介质腐蚀性、换热器材质、换热效率等。尽管有一些经验数据可以参考,但绝不是随便拍脑袋做出来,但对于具体的项目或安全,设备用材的厚度是可以有一定的允许范围的。
发表于 2019-8-7 09:13:57
spirit_hghc + 5 积极参与
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
要根据压力,腐蚀速率,设备设计使用年限等一系列条件,核算出来的。
发表于 2019-8-7 10:38:40
1,强度;2,腐蚀情况?3,材料综合性能;
发表于 2019-8-7 10:47:40
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不要误导,不是什么计算出来的,就是常用规格,国内没有特别要求就是这两个厚度
发表于 2019-8-7 13:15:00
HSLJHZ + 5 同意你的观点
yangling335VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
壁厚肯定和压力有关系,只是平常一般工艺压力不是特别高,所以常规壁厚就能满足,GB24593 1.2左右的管子出厂前水压试验压力是64公斤!特殊情况必须和换热管厂家联系确定壁厚!然后就要考虑腐蚀的问题,技术寿命年,腐蚀速率多少?例如,换热管计算厚度是1.2,项目立项规定的设备寿命不低于10年,平均年腐蚀速率0.01mm/a,那你换热管的壁厚就不能低于1.2+10*0.01=1.3!
发表于 2019-8-8 09:53:33
笼统的说下,就是越薄换热率越高,但是越薄使用寿命越短,但这都是在符合设计参数的情况下
发表于 2019-8-12 08:58:48
chen11376VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
压力高要计算,要分管内管外腐蚀裕量,使用年限,减薄量,换热效率,经济性等,重要的换热器一般都项目指定的吧。
发表于 2019-9-10 15:29:21
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
說真的如果是管束的話...基本上就是選用常見的厚度
除非你有特殊考量選擇比較薄或厚
至於腐蝕...那是看你的流體在那時候溫度的腐蝕情況去選擇不同材質(這個時候材質的選用比厚度考量重要多了)
发表于 2019-9-12 10:51:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188187 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
