燧石科技
[工艺选型] 使用Aspen EDR对溴化锂吸收式热泵的发生器进行详细设计时一直报错
4.9K |7
奇奇爱学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
换热器严格设计
管侧驱动蒸汽550kpa(饱和温度155℃)   温度180℃  壳侧进口为127℃溴化锂稀溶液 压力53.4Kpa     浓度59% 饱和温度(134℃)
目的是为了使壳侧稀溶液出口温度达到146℃ 此时溴化锂处于两相平衡
size时一直报错如图,各位大神求救
发表于 2019-8-1 22:25:47
当前内容由会员用户名 奇奇爱学习 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看报错内容,还是物性有问题
发表于 2019-8-2 11:11:41
奇奇爱学习楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
hcer 发表于 2019-8-2 11:11
看报错内容,还是物性有问题
你好,因为我用的工质是溴化锂水溶液,属于电解质溶液,简捷设计时没有任何问题,严格设计时其他换热器没有任何问题,只有发生器报错。
发表于 2019-8-2 17:57:01
奇奇爱学习 发表于 2019-8-2 17:57
你好,因为我用的工质是溴化锂水溶液,属于电解质溶液,简捷设计时没有任何问题,严格设计时其他换热器没 ...
是不是因为换热器的冷热流体都出现了相变,导致计算错误??
发表于 2019-8-2 17:58:40
看起来不是相变问题,是物性本身不合适,比热,焓等,你这物性是aspen自动生产的吗?如果手输的建议查下来源
发表于 2019-8-3 10:55:09
馃槉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
hcer 发表于 2019-8-3 10:55
看起来不是相变问题,是物性本身不合适,比热,焓等,你这物性是aspen自动生产的吗?如果手输的建议查下 ...
老哥,您好,我用EDR算出的换热器FS1具体结构能够大致符合我在简捷设计时的进出口结果,不过导入到ASpen中就达不到换热要求了,我本来是想让换热器冷流体出口温度到达146℃,压力由53.48Kpa降至51.468kpa,但实际只有135℃,压降也较大,降至48.9KPa,是不是EDR计算出的具体结构不能导入ASPEN中?
发表于 2019-8-25 10:56:32
发表于 2019-8-25 10:57:38
说实话没这样反过来做过,都是aspen算完了导出去,至于为什么会你这结果只看图没法确定,但有一点,就是aspen里你想得到什么结果都行,跟实际结构尺寸没关系,所以你倒过来想验证什么没有意义。
发表于 2019-8-26 14:50:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.251085 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
