[求助] 液硫池脱气的废气进哪里比较好
23.8K |57
二叔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要看你用的鼓风成分是啥?1、氮气鼓风   2、尾气净化风鼓风   3、空气鼓风     后面是蒸汽喷射器的话氮气和空气 不建议进加氢反应器,第一蒸汽容易造成催化剂失损!第二氮气进入不利于反应进行,反应温度难于控制!第三空气进入加氢反应器同样不利于温度控制!
发表于 2019-12-4 08:01:31
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
如果用净化尾气鼓风曝气的话!建议进加氢反应器!  氮气和空气 建议进制硫炉!不建议进焚烧炉
发表于 2019-12-4 08:03:40
振华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
5万吨硫磺液流池,采用10公斤蒸汽为动力,将液流池气相抽出进制硫炉。
发表于 2019-12-7 07:48:47
liaifeng + 5 积极参与
森林RCBY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气相进制硫炉和不进有什么区别
发表于 2019-12-7 13:11:12
从运行半年的情况来看,液流池的气相进制硫炉,对制硫炉的温度基本没有影响。
发表于 2019-12-8 07:23:25
炉前压力呢
发表于 2019-12-8 07:43:06
目前5万吨硫磺加工负荷在55%左右,系统压力在23--25KPa。
发表于 2019-12-8 13:49:40
wx_孤芳自赏.49542VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
直接去焚烧炉如何?前辈?
发表于 2019-12-25 16:07:18
这里说的制硫炉是燃烧炉吧
发表于 2019-12-25 16:08:20
是的,液流池气相进的制硫炉。  详情 回复 发表于 2019-12-26 08:17
wx_孤芳自赏.49542 发表于 2019-12-25 16:07
直接去焚烧炉如何?前辈?
相对而言,排放会增加!
发表于 2019-12-26 00:48:26
wx_孤芳自赏.49542 发表于 2019-12-25 16:08
这里说的制硫炉是燃烧炉吧
是的,液流池气相进的制硫炉。
发表于 2019-12-26 08:17:48
liaifeng 发表于 2019-12-26 00:48
相对而言,排放会增加!
前辈可否分享些石油化工硫磺回收方面的资料。我是一个初学者,突然因为积极的半月学习,被培训队伍推为带队小组长!明天有学习探讨交流。我现在突然有点迷茫!可否给些动设备例如10kv鼓风机和制硫炉极其焚烧炉方面的开车点火步骤和注意事项方面的资料。
发表于 2019-12-26 23:15:11
振华 发表于 2019-12-26 08:17
是的,液流池气相进的制硫炉。
发表于 2019-12-26 23:16:51
论坛有不少硫磺装置的操作规程可以下载,里面包括你需要的资料!
发表于 2019-12-26 23:33:19
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wx_孤独的爱恋78175 + 1
好的,我去找找看。
发表于 2019-12-26 23:34:58
霸王折缰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
进claus炉回收好一点,不过炉头压力高,需要蒸汽喷射器负荷大一点方能抽进去。但是过量的蒸汽进claus炉会稍微降低claus部分硫转化率
发表于 2020-1-6 09:36:57
wx_孤独的爱恋78175VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们液硫池的废气经蒸汽抽射器抽出以后,既有去制硫炉的也有去焚烧炉的
发表于 2020-1-6 11:31:36
酷酷奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果有后碱洗装置,并且正在运行(保证国控源排放指标),建议通过喷射器引进焚烧炉。
发表于 2020-2-23 15:27:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263581 second(s), 48 queries , Redis On.
