[讨论帖] 催化裂化脱硫烟气浆液COD含量高
5.2K |7
waiterddd1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们装置是催化裂化装置,脱硝单元布置在余锅,后路是脱硫单元,是EDV湿法脱硫,贝尔格的技术;前期,因烟道蝶阀故障,烟气短路,部分烟气直接进入脱硫洗涤塔,少部分进入余锅,因温度较低,脱硝单元停注氨气,但发现一个问题,脱硝投用时,脱硫浆液中COD在100左右,脱硝停用后,浆液中COD逐渐升高,约200-300,这与脱硝停用用关系吗?另,因脱硝停用,为保证烟气NOX合格,我装置严格控制主风量,烟气中氧含量控制在1%,可以保证净烟气NOX在80-100之间,但这样烧焦不好,切存在尾燃的可能性,请问是否与烧焦不好有关?这里的COD仅指洗涤塔浆液中COD。
发表于 2019-7-14 11:30:04
【提示:直接搜索2741304可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 waiterddd1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
站冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2019-7-15 11:53:59
快乐地跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-7-15 15:54:12
nayelongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
发表于 2019-7-17 07:01:14
发表于 2019-7-17 19:26:34
发表于 2019-7-18 16:11:53
发表于 2019-7-19 06:47:58
liuyulwhshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2019-7-21 16:20:06
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.421059 second(s), 93 queries Redis On.
