关于LNG气化站流量计前安装流量控制阀的问题
2.8K |3
vinewzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
由于站内出站流量计分为两个,一个是小流量(18-500立方每小时)和大流量(320-6500立方每小时)两种,如果出站流量波动较大的情况下靠人工去操作切换流量计的话会造成流量计量误差,所以想在每个流量计前安装流量调节阀,使流量能满足各流量计量程,并可以自动选择通过哪个流量计计量
发表于 2019-7-8 21:43:07
参与人数 2财富 +15 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 vinewzh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
vinewzh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
各位大佬能否赐教一下这样是否可行,及经济性
发表于 2019-7-8 21:43:50
催化一粟 + 5 发起议题
可行,参照乙醇汽油方案,加一台批量控制仪,两台调节阀,经济性得看你想花多少钱了,调节阀口径?流量计形式?口径
发表于 2019-7-17 21:16:50
催化一粟 + 5 积极参与
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这样有个问题就是你安装调节阀以后的阀后压力是否能够保证?
如果能够保证进流量计时的压力,那么流量计的计量不会出现问题,如果后续压力不能平稳流量计也会出现大的偏差!
所以最好是后续调节阀后流量计前有压力远程,能够保证压力!
发表于 2019-7-18 10:23:38
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052777 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
