[软件] HTRI V7.3.2使用中的两个问题 请高人解答
5.5K |4
wangys1022 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
问题1:htri中的Baffles中的Supports里有两个关于U-bend的设置,
一个是full support at U-bend (选项是Yes,和No);另一个是 U-bend supports 可以给个数从0~5
我的问题是这两个选项有什么区别?这两个选项是一回事,二选一就行,还是两个都要设置不是一回事?这里的U-bend支撑在哪里,如果是五个支撑怎么分布?
问题2:Tube Layout中的 Fill passlane with dummy tubes 与 Bundle Clearences中 passlane seal device在作用上的区别是什么?
小弟理解后者就是用来堵F Stream的,就是在多管程的壳侧堵住与流动方向平行的F Stream的,可是前者的dummy tubes就是用假管子填充管子分程空隙的,
感觉作用一样。请高人解释!
万分感谢!
发表于 2019-7-6 20:30:10
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangys1022 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangys1022楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
小弟急等回复,望高人指点
发表于 2019-7-6 20:32:13
不能沉
发表于 2019-7-6 20:48:37
自问自答吧,自己对第二个问题做了测试,dummy tube与seal rods是一回事,通过F Stream占得百分比就能看出来,但是有一个不同就是seal rods可以自定义假管子的管径,而dummy tube只能与管热管直径一样,也就是说如果seal rods的管径与管热管相同那么和dummy tube是一样的没有任何区别;如果seal rods自定了管径,那么对F Stream的占比影响会有所变化,这个变化的依据要可根据壳侧阻力降和F Stream占比是否够小来定。
对于第一个问题,以前单位的以为换热器大师给的解释是,壳体直径小于1300mm的U型管换热器,国内设计一般都用全支撑,当直径大于1300mm时就不建议采用全支撑,而是特殊支撑,这时就该使用U-bend supports,给出从0~5的支撑数量。
发表于 2019-7-6 23:56:12
WeliteWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我的理解如下:
一个是full support at U-bend (选项是Yes,和No);    U型管尾部全支撑板,切线位置,nozzle位置选Before.
另一个是 U-bend supports:这个板抗振动用,U管位置,提高振动频率。
理解对的。 均是防止F流漏流,字面意思一个假管,一个实心杆。其它档条等等也是可以选用,作用一样。  具体功能HTRI两个地方均提供一些默认或自定义设置。
发表于 2019-7-9 16:29:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113034 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
