关于单台大透平机或氢压机对应两套电解系统的问题
7.5K |6
yhpsxjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请教一下:假如采用单台大能力的透平机或氢压机,对应两套电解系统,可能会出现啥问题?
现有两套单独成线的10万吨/年烧碱装置,从电解到氯氢处理均为相互独立的两个系统,目前有关于直接采用单台大透平机或氢压机对应这两套系统的设想,也就是一机拖两个系统。不知道这样配置,运行时可能会有什么问题出现
发表于 2019-6-22 22:02:18
康朝阳 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yhpsxj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ytj0222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
主要考虑几方面:1、SIS系统连锁设定情况;2、事故状态下,各种切断阀关闭过程中的延时情况;3、事故状态下,各调节阀的调节速度与精度;4、人员的操作熟练程度;
根据我公司运行情况,不建议1拖2的模式。各方面的隐患太多
发表于 2019-6-24 17:23:30
能介绍一下贵公司的1拖2的运行情况,和曾经或可能出现的问题吗  详情 回复 发表于 2019-6-25 22:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
yhpsxj + 5 深入讨论
yhpsxj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
ytj0222 发表于 2019-6-24 17:23
主要考虑几方面:1、SIS系统连锁设定情况;2、事故状态下,各种切断阀关闭过程中的延时情况;3、事故状态下 ...
发表于 2019-6-25 22:59:01
康朝阳 + 3 积极参与
SIS系统要求整流跳车联锁跳停氯气压缩机,如果是1拖2,就需要两套整流跳停联锁跳停氯压机;如果单套整流跳停,另外一套氢氯压差无法保证,易造成第二套装置跳车;
发表于 2019-6-26 10:54:16
康朝阳 + 3 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
很多都是一拖二,没什么问题。
发表于 2019-7-2 10:57:35
康朝阳 + 3 积极参与
sunnycjrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
你们的氢压机用透平机还是活塞机?
发表于 2020-4-8 22:28:49
都小平 + 2 积极参与
Biao_J3sk1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一台西门子的3K 氯压机 托两套电解没问题,需要注意几点:
1.A/B套氯气吸力,应有各自单独的控制阀门/去事故氯阀门,防止两套不平衡,一个抽大了,一个抽小了,平时自控调节主要依靠氯气处理的大回流和氯压机入口导叶。
2.电解槽相关联锁、SIS的设置,开车期间联锁投切的操作要求。
3.DCS操作工 的操作和操作法的设定。
4.给这台压缩机入口留个三通联通阀甩头,早晚得上后续的....要不制约产能,夏天容易抽不动,提不起负荷来....  已经这么干了4年了
发表于 2020-4-20 10:32:52
都小平 + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164118 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
