海奥膜
[讨论帖] 替友发帖求助咨询
2K |2
奔跑的五花肉 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
朋友所管装置的管式加热炉,炉管材质为20#,因堵塞控制阀全开没有流量,干烧12小时才发现。炉膛温度475℃,炉管最高温度439℃。发现后及时开副线流量正常。现场红外检测未发现有明显温度分布不均匀,现场肉眼观察炉管无明显变形。但经确认20#钢材质的管材最高温度为450℃。因此想问问各位朋友是否出现过类似情况。出现类似情况都如何处理的,这种情况对炉管有多大影响,是否材质强度会变化,如何判断。有什么好的办法鉴定。后期是否有好的办法延长寿命?
发表于 2019-6-22 11:42:25
【提示:直接搜索2730834可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 奔跑的五花肉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-6-23 06:48:46
奔跑的五花肉楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2019-6-23 14:40:25
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102472 second(s), 47 queries Redis On.
