海奥膜
[讨论帖] 涡轮流量计安装时注意的几点
4.6K |4
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
(1)安装涡轮流量计前,管道要清扫。被测介质不洁净时,要加过滤器。否则涡轮、轴承易被卡住,测不出流量来。
(2)拆装流量计时,对磁感应部分不能碰撞。
(3)投运前先进行仪表系数的设定。仔细检查,确定仪表接线无误,接地良好,方可送电。
(4)安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大。
(5)变送器的电源线采用金属屏蔽线,接地要良好可靠。电源为直流24V,650Ω阻抗。
(6)变送器应水平安装,避免垂直安装,并保证其前后有适应的直管段,一般前10D,后5D
(7)保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反。
(8)被测介质对涡轮不能有腐蚀,非凡是轴承处,否则应采取措施。
(9)注重对磁感应部分不能碰撞。
发表于 2019-6-20 09:13:52
【提示:直接搜索2729726可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chdlkshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2019-6-20 10:11:40
发表于 2019-6-27 08:57:24
发表于 2019-6-27 12:28:52
wx_锐凌加注计量定量控制91VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2019-6-27 14:10:09
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135234 second(s), 56 queries Redis On.
